question hydraulique et relevage
Message par chti02 » 03 Juil 2013, 09:31
salut forum, je possède un tea 20 essence d' origine de 56,
Plusieurs question, est il possible d' avoir une sortie hydraulique pour faire freiner une remorque type Ferguson et ainsi de faire fonctionner le vérin?
Ensuite pour le relevage, en gros il n' y a que 2 position, soit en haut, soit en bas, ne serait ' il pas possible de fabriquer un petit truc maison pour qu il reste dans n' importe qu elle position, au milieux? Ce serait bien utile pour utiliser ma presse, merci.
chti02
Message(s) : 76
Re: question hydraulique et relevage
Message par patrickM » 03 Juil 2013, 10:18
Salut Chti
Regardes là entre autres :
viewtopic.php?f=19&t=7028
Message par Alan 202 » 03 Juil 2013, 11:42
Tu peux aussi, pour le freinage de ta remorque, adapter ou t’inspirer du système qui était prévu pour le freinage hydraulique de la version "TE 20 industrIal tractor"
http://www.ebay.co.uk/itm/Ferguson-Industrial-Brake-Master-Cylinder-Exchange-/390303005329?pt=UK_BOI_FarmingEquipment_RL&hash=item5adfdf3a91
Message par chti02 » 03 Juil 2013, 13:52
Ok pas si simple cette affaire, et pour le relevage, moi sur le mien j' ai une chaîne de part et d' autre que je règle suivant la hauteur voulu, mais cela est contraignant! Pas possible d' en faire un comme maintenant? Avec réglage de la hauteur suivant le besoin? Merci
chti02
Message(s) : 76
Message par Alan 202 » 03 Juil 2013, 15:11
Message par chti02 » 03 Juil 2013, 17:40
Merci du tuyaux! Je verrais mieux ce weekend sur mon ordi car la sur mon smartphone c chaud! Si j' ai tout compris en fait il s' agit d'un petit bricolage maison pour ainsi bloquer la manette du relevage a la hauteur voulu! J'ai tout bon?
chti02
Message(s) : 76
Message par Alan 202 » 03 Juil 2013, 18:21
Oui ton relevage devient un " Smartlifting " :wink:
Message par chti02 » 03 Juil 2013, 18:28
J ai le cerveau qui va fumer! Pour l' utilisation, je monte mon relevage a hauteur voulu, et apres je sert la clé coupée ou autre, et ainsi le relevage ne bouge plus?
chti02
Message(s) : 76
Message par cattiaux jp » 03 Juil 2013, 18:59
Bonsoir, si tu trouve une 5t Ferguson elle a les freins hydraulique de série couple sur ta prise tracteur pour pouvoir freiné , pour la hauteur mon oncle ce servait d un câble , au moi il pouvait relève sans problème
Message par chti02 » 03 Juil 2013, 19:16
Oui mais mon tracteur n'a pas de prise hydraulique! je pense avoir compris le système pour la menette du relevage, une fois bloqué, si le relevage monte de lui même, il agit sur la mennette et redescend tout seul, bon ou pas?
chti02
Message(s) : 76
Message par Alan 202 » 03 Juil 2013, 20:34
Sur le TEA de 56 il doit y avoir 3 sorties : 1 en haut à droite sur le couvercle du relevage et 2 en dessous en diagonale sur le couvercle de la pompe, a toi de choisir pour y raccorder un tuyau avec raccord hydrau.
Message par chti02 » 03 Juil 2013, 20:48
Ok je ferais des photos ce weekend pour confirmation, merci
chti02
Message(s) : 76
Message par chti02 » 07 Juil 2013, 20:51
cette vis est donc une sortie hydraulique alors? ensuite pour le retour il me faut une trappe avec un tuyau, pour la sorti sur le couvercle je ne l' aest pas trouvé
chti02
Message(s) : 76
Message par Alan 202 » 07 Juil 2013, 21:43
Oui c'est une DES sorties tu en a une autre à l'opposé de celle de ta photo (en diagonale)
Pour installer un retour il faut percer une des trappes latérales ou utiliser un trou de vis de ces trappes
Message par chti02 » 08 Juil 2013, 07:51
Quelle est la puissance de la pompe? Je pense que pour une fendeuse c mort! Une remorque peut être! Il faut aussi installer un robinet car de tour alors? Désolé de mes question mais je suis novice en hydraulique
chti02
Message(s) : 76
Message par chti02 » 08 Juil 2013, 07:55
Avec cette sortie on peut freiner une remorque :?: comment que ça marche!
chti02
Message(s) : 76
Message par chti02 » 08 Juil 2013, 18:27
C est bon pour la sortie hydrau j' ai vue! Je vais prendre celle du haut, monter une vanne quart de tour et le retour par une vis sur le côté!
chti02
Message(s) : 76
Message par Millow » 09 Juil 2013, 05:59
Salut Chti02,
Pour l'attelage de ton relevage sur la barre à trou, il y a beaucoup plus efficace qu'un relevage stabilisé, et qui ne fatiguera pas ta pompe hydraulique : il te suffi dedégoter les 2 haubants de réglage (en rouge) de la barre à trou (dispo sur agriline...)
Avec ce dispositif, ta barre à trous restera à une hauteur fixe, c'est LA solution d'origine.
