mon relevage ne redescend pas ???????????
Message par mathieuvan » 01 Sep 2013, 14:12
j'ai voulu démonté le couvercle de relevage de mon TEA 20 de 1951 mais je n'ai pas réussit a le retirer , je l'ai reposé mais lorsque le moteur tourne avec le démarreur le relevage monte mais ne descend pas ,peu importe la position du levier
pouvez vous m'aider ?
mathieuvan
Message(s) : 4
Re: mon relevage ne redescend pas ???????????
Message par SEPPI » 01 Sep 2013, 18:13
Ouïe, ouïe!
Et le bonjour pour un premier message ? grr
Message par Alan 202 » 01 Sep 2013, 19:52
Si tu as soulevé le couvercle de relevage sans débrancher la valve " BONJOUR " les dégâts :wink:
Message par SEPPI » 01 Sep 2013, 20:06
Alan 202 a écrit:Si tu as soulevé le couvercle de relevage sans débrancher la valve " BONJOUR " les dégâts :wink:
mercib +1
Message par mathieuvan » 01 Sep 2013, 20:39
Oui , j'ai oublié de démonter la valve de contrôle qui se trouve sur la pompe , j'ai retrouvé le ressort et la tige de la valve dans l'huile !
mathieuvan
Message(s) : 4
Message par mathieuvan » 01 Sep 2013, 20:40
Merci pour l'information
mathieuvan
Message(s) : 4
