Page 1 sur 1
pompe hydrolique tea20 : besoin d'avis!
Publié :
19 Jan 2014, 18:37
par stdidier
on va commencer le remontage du petit gris, en examinant la pompe hydraulique, j'ai vu le guide en bronze de l'arbre prise de force fendu, si on peut laisser comme ça ou si il faut le changer, si ça se trouve ou si il faut le faire refaire!
voir les photos!
merci de votre aide!
Re: pompe hydrolique tea20 : besoin d'avis!
Publié :
19 Jan 2014, 19:07
par Alan 202
Publié :
19 Jan 2014, 19:13
par damsou
Bonjour stididier
Je te conseil de ne pas remonter dans cette état , ce guide permet une rotation centré des 2 roues crantée poussant les pistons dans les joues (si mes souvenirs sont bon ) , si le cardant ce balade tu auras sûrement des problèmes de pression hydraulique et de relevage !
Il faut que je regarde mais je dois pouvoir te dépanner .
Publié :
20 Jan 2014, 18:12
par stdidier
merci de votre aide,
heureux de voir que cette pièce se trouve, je vais attendre la réponse de damsou, sinon, je verrais sparex, mais je sais pas qui vend leur pieces dans la region de valence/romans et sur leur site c'est en cours de construction!
Publié :
20 Jan 2014, 21:07
par cattiaux jp
Bonsoir , tu devrais vérifier ton arbre de prise de force si il n est pas voile ou si il a été casse et change . Moi j ai déjà vu ton problème suite a ce problème d arbre
Publié :
21 Jan 2014, 15:02
par damsou
Bonjour voila le guide que tu recherche , si sa t'intéresse envoi moi un MP .
Publié :
21 Jan 2014, 18:17
par stdidier
merci de votre aide, je verifirais l'arbre, mais si mes souvenirs sont bons, quand on a demonté, rien vu d’anormal, hormis une fuite(joint spi), pour damsou, je t'ais envoyé un mp, si ça a pas marché, me le dire, j'ais pas trop l'habitude de ce forum!
d’ailleurs, j'ai vu après qu'il y avait une rubrique hydraulique, si un modérateur veut déplacer?
Publié :
09 Mai 2014, 10:10
par stdidier
on a entrepris de changer la pince bronze, mais on arrive par à sortir le mécanisme excentrique, on a défait les plaque avec quatre vis sur les cotés, mais rien ne vient, comment ça se démonte?
bon weekend!
Publié :
09 Mai 2014, 11:06
par Alan 202
Joues retirées tu fais coulisser les 2 tiges guides des pistons (au besoin utiliser un chasse-clou si grippées)
- Pompe.jpg (123.5 Kio) Consulté 17144 fois
Publié :
09 Mai 2014, 13:37
par stdidier
merci de ta réponse, et désolé de vous avoir dérangé pour rien, mais j'y suis arrivé, il suffisait de faire pivoter la pièce 5, en manœuvrant un peu la cannelure de l’excentrique et ça pivote pour sortir!
bonne journée!
