help identification pompe/moteur
Message par testi » 18 Sep 2014, 12:31
j'ai acheté un lot de composants provenant d'une épareuse Agram (rotor explosé), et je voudrais connaitre les caractéristiques des éléments :
moteur (de rotor) : Plessey Hydraulics, type M720240
multiplicateur TEAGLE (rapport ?) avec deux pompes (une de chaque côté, donc la petite tournait en sens inverse):
la petite (alimentait le distributeur) : DOWTY type : 1P3020ATDFB
la grosse (alimentait le moteur) : DOWTY type : 2P3146CTDFB
Je cherche : les cylindrées, le débit, les différentes caractéristiques ... et je ne sais pas trop où trouver ça ...
merci !!!!!
pour les pompes, j'ai trouvé
1P3020 : 7,03 cm3 (9L/mn)
2P3146 : 45,46 cm3 (66L/mn)
mais que signifient ATDFB et CTDFB ?
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
