verin
verin
Message par jimmy » 13 Oct 2014, 17:44
bonjour tous le monde je recherche un vérin hydraulique 3.5t pour fabriqué ma benne. Pouvais me dire quel modèle qui faudrait car je ne sais variment pas et en plus je pense qu'il doit y'avoir des pression a respecter ? merci
jimmy
Re: verin
Message par jimmy » 14 Oct 2014, 19:38
et je voulais savoir quel pression sort de la prise d'huile pour alimentée un vérin pour nos tef 20 . Merci
jimmy
Re: verin
Message par ferguson10 » 15 Oct 2014, 20:32
salut !
pour les vérins tien ! tu a le chois !
http://www.hynedi.com/Default.asp?AccID ... PGFLngID=0
pour les tracteur, la pression c'est jamais plus de 200 bar !
suivant ta remorque, tu peut mettre un vérin télescopique de 1 /2/OU 3 SECTION sen problème , juste s'assuré qu'il reste assez d'huile dans le pont quant la benne est levé !
ferguson10
Message(s) : 35
Re: verin
Message par jimmy » 16 Oct 2014, 11:44
d'accord merci il faut que je mettes combien d'huile au dessus du niveaux ?merci
jimmy
Re: verin
Message par ferguson10 » 16 Oct 2014, 17:34
salut !
tu met au maxi sa suffi , pas plus !
ferguson10
Message(s) : 35
Re: verin
Message par jimmy » 16 Oct 2014, 19:18
ok merci
jimmy
