principe du ressort sur 3eme point
Message par tchinnniss » 08 Fév 2015, 14:53
quel est le principe de fonctionnement du ressort du 3 eme point ? en quoi agit il sur le System hydraulique
tchinnniss
Message(s) : 65
Re: principe du ressort sur 3eme point
Message par tea 20 » 24 Mai 2015, 09:53
bonjour tchinniss,
le ressort est un système d'effort, en effet le relevage est assez complexe à comprendre, le ressort est relié à la tringlerie du relevage, plus tu as un outil lourd, plus le système d'effort est sollicité
tea 20
Message(s) : 110
Message par SEPPI » 24 Mai 2015, 12:32
tchinnniss a écrit:quel est le principe de fonctionnement du ressort du 3 eme point ? en quoi agit il sur le System hydraulique
BONJOUR,.... :roll:
Le sujet a été longuement abordé sur le forum, une petite recherche peut-être ....
