Bloc hydraulique !!!
Message par quentintef » 10 Fév 2015, 18:13
Bonjour,a tous j ai un probleme je suis entrain de renové un ferguson Tef 20 de 1955.Je n arrive pas a retirer le cache hydraulique du dessus j ai retirer les deux rond sur le coté mais je suis bloquer !! :triste:
quentintef
Message(s) : 31
Re: Bloc hydraulique !!!
Message par Fabrice ff30 » 10 Fév 2015, 18:24
bonsoir
débranche ta valve à l intérieur.
si tu as déjà forcé par dessous après avoir démonté les boulons pour sortir ta pompe... dis toi que tu as endommagé la valve de contrôle.
Message par quentintef » 10 Fév 2015, 21:39
Merci,je dois juste faire sa ?
quentintef
Message(s) : 31
Message par zebigbos2 » 10 Fév 2015, 22:34
Bonsoir tout le monde :wink:
Tu trouveras ci dessous un schéma qui peut t'aider à comprendre l'opération qui te manque :
Démontage valve.jpg (108.17 Kio) Consulté 9781 fois
Il faut écarter les deux "fourches" verticales pour libérer la valve de contrôle (en forme de T horizontale). Ce n'est pas une opération très facile mais avec un peu de patience on y arrive.
Par contre je rejoins Fabrice pour dire que si tu as déjà forcé il y a des chances que tu es endommagé la valve de contrôle : à voir au démontage.
Bon courage pour la suite :wink:
zebigbos2
Message(s) : 34
Message par quentintef » 12 Fév 2015, 17:35
Merci j ai reussi :) :rire: :rire:
quentintef
Message(s) : 31
