Réglage relevage
Réglage relevage
Message par moune » 24 Avr 2006, 21:35
Salut à tous,
Je possède un TEA 20 dont le relevage fonctionne en tout ou rien : il lève à fond ou il baisse à fond, mais je ne peux obtenir de position intermédaire.
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne (Laikoune et f2x sont dispensés)
moune
Message(s) : 4
Message par Millow » 24 Avr 2006, 21:45
en fait la commande de relevage sert à monter ou descendre le relevage,
La position du levier ne correspond en aucun cas à la position du relevage, mais à montée ou descente.
Mormalement, tu doit trouver une position intermédiaire qui te permet de mintenir ton relevage à une position fixe.
sinon, une autre solution : tu monte le relevage à fond, tu coupe la prise de force et tu descends ton relevage à la position désirée, ensuite tu remets la commande en position montée. (de la sorte, ton relevage doit rester à une position fixe s'il n'est pas usé)
