Nettoyage - Remontage système relevage + pompe TEA 20
Message par moune » 25 Avr 2006, 19:21
Proçédant au nettoyage (boues épaisses dans le carter)-remontage (le démontage s'est fait sans problèmes majeurs) de tout le système hydraulique d'un TEA 20 , quelqu'un peut-il m'indiquer :
1° - Si il existe une documentation (très) détaillée sur ce sujet
2° - La nature (qualité - spécifications - épaisseur) des joints à employer (plaque inférieure de support de pompe et joint du support de relevage): existent-ils sur le marché ?
3° - Faut-il mettre un joint torique (car je n'ai rien vu au démontage) aux extremités inférieure et supérieure du tuyau vertical d'acheminement d'huile. Si oui, quelle épaisseur ?
Merci de vos bons conseils ....je vous ferai part de cette intéressante expérience.
Moune
moune
Message(s) : 4
Message par VINCENT » 25 Avr 2006, 21:16
Lorsque tu es connecté au Forum sous ton pseudo, tu vois une rubrique
"espace membres"
tu vas y faire un tour.... c'est la caverne d'Alli Baba !!
Ceci grâce à quelques uns des membres !!
Tu trouveras toutes les documentations que tu recherches, en espérant que tu disposes de l'ADSL !!
Fergusonnement.
