MF 155 bruite relevage
Message par Jerome24 » 29 Jan 2017, 13:05
Je pense avoir un problème sur mon MF, quand je relève la benette à fond, j'ai un bruit de clac clac sous les leviers de vitesse.
Jusqu'à présent je montais pas la manette à fond et n'avais jamais chargé la benette. Mais ce matin, j'ai chargé à peine la benette et là un bruit de tac tact se fait entendre et disparait quand je débraye...
Savez vous d'où cela peut venir où s'il s'agit d'un réglage à faire ?
Merci pour votre aide car je viens d'acheter ce tracteur et je commence à douter....
Jerome24
Message(s) : 6
Re: MF 155 bruite relevage
Message par Fabrice ff30 » 29 Jan 2017, 18:41
soupape de décharge
peut être vérifier la pression de tarage, puis tu n'as pas besoin de monter ta manette complètement en haut en position pompage continu, qui justement fait claquer la soupape d'avantage.
Message par Jerome24 » 29 Jan 2017, 21:14
Où se règle la pression de tarage ?
En fait quand la benette est pleine, ça claque même sans amener la manette en haut. Par contre cet apres midi, j'ai enlevé la benette et monté le relevage arrière à fond, ça ne claque pas.
J'ai également des bras à l'avant mais de ce côté là ça n'a jamais claqué
Jerome24
Message(s) : 6
