Barre de poussée
Barre de poussée
Message par Jerome24 » 08 Fév 2017, 22:13
Je souhaite acheter une barre de poussée pour mon MF 165 afin d'y atteler un gyro ou cultivateur. Mais je m'y perd entre les catégories, les longueurs et diamètres des trous. Comment ça fonctionne ? Merci pour votre aide. ;)
Jerome24
Message(s) : 6
Re: Barre de poussée
Message par webmaster » 09 Fév 2017, 11:52
ca depend de l outil. moi j en ai 2, 1 pour la benette, 1 pour le broyeur beaucoup plus longue
Message par ATOS » 09 Fév 2017, 13:29
Bonjour Jerome
Pour les diamètres des rotules voici un exemple sur un site de vente en ligne au hasard :
http://www.agripieces29.com/sp_recherch ... %5B%5D=364
Ces accessoires sont dans tous les magasins de machines agricoles près de chez soi.
il y a aussi des barres de poussée. Pour la longueur de la barre de poussée, il faut pouvoir la régler en moyenne entre 56 cm et 70 cm.
Bonne recherche.
Message par Jerome24 » 11 Fév 2017, 08:18
Merci mais les catégories correspondent elles au diamètre des rotules ?
Exite t-il des adaptateurs de rotules 27 - 20 ?
Jerome24
Message(s) : 6
Message par Fabrice ff30 » 11 Fév 2017, 10:54
je vais répondre, qu'il ne faut pas seulement regarder la photo, mais aussi parcourir le descriptif du vendeur qui explique les diamètres.
