panne relevage
panne relevage
Message par massey fercuson30 » 15 Mars 2017, 08:53
Bonjour , j ai une panne sur mon Massey ferguson Mf30 au niveau du relevage hydraulique
Voila mon problème , mon relevage fonctionne mais il n'a pas de force
Les bras se lève bien mais je peux le redescendre a la main .
Jai fais le niveau huile avec de la 10w30 car le niveau était faible mais la panne persiste .
Jai aussi vérifier la crépine au niveau de la prise de force mais RAS ( crépine propre )
Il y a t il des personne qui peuvent me guider ?
massey fercuson30
Message(s) : 3
Re: panne relevage
Message par Fabrice ff30 » 15 Mars 2017, 13:30
Bonjour, faut changer ton huile car ce n'est pas le bonne.
Re: panne relevage
Message par massey fercuson30 » 15 Mars 2017, 15:48
Il faut mettre quoi comme huile .
on ma conseillé de mettre de la 10w30
massey fercuson30
Message(s) : 3
Re: panne relevage
Message par webmaster » 18 Mars 2017, 17:42
pour moi 10w30 ca devrait marcher coté huile. La pompe est peut etre encrassée
Re: panne relevage
Message par SEPPI » 19 Mars 2017, 14:30
Je suis sidéré quand je vois que certains utilisent encore de la 10w30 pour le relevage. mur
Il y a sur ce forum toutes les vraies réponses aux bonnes questions, si on cherche un peu...
Faut aussi faire un effort de temps en temps!
Re: panne relevage
Message par webmaster » 19 Mars 2017, 14:54
ok mais c'est pas la viscosité qui est est mauvaise non ? a la limite les detergents ont decollé la merdasse et ca bouche la pompe
Re: panne relevage
Message par massey fercuson30 » 20 Mars 2017, 17:45
Je me suis rendu chez un revendeur de machine agricole de ma région et il me dis que la panne ne vient pas de l huile mais plutôt d un joint au niveau du piston de relevage .
Pour l huile personne ne dis la meme chose !!!!
massey fercuson30
Message(s) : 3
Re: panne relevage
Message par SEPPI » 20 Mars 2017, 18:46
Les huiles modernes bouffent les joints sur les TEA. Faut rester dans de l'huile minérale pure...avec la bonne viscosité 80 ou 90
Encore une fois, "presque" tout le monde est d'accord sur ce point...
Re: panne relevage
Message par Fabrice ff30 » 21 Mars 2017, 09:57
Bonjour, la 10w30 utilisée pour les ponts MF est idéale pour les types MKIII, mais pas conseillée pour les anciens comme ton MF30.
une huile 90 normale minérale serait plus appropriée. il se peut également que tu ais des fuites internes dues à l usure.... donc monter en viscosité peut aider sur ces vielles machines, et peut être vérifier tous les joints.
