Fonctionnement prise de force
Message par ludo2bdx » 20 Juin 2017, 21:49
Bonjour a tous,
Je ne comprends pas le fonctionnement de la prise de force, au début ma prise de force et le relevage ne fonctionnait que lorsque une vitesse était enclenchée.
j'avais envie justement de vous poser la question, mais aujourd'hui ma prise de force fonctionne même au point mort.
Donc ma question est simple comment ce fait il qu'il puisse y avoir ce changement de fonctionnement? Conduit boucher qui c'est débouché ou autre?
merci pour vos réponses
ludo2bdx
Message(s) : 13
Re: Fonctionnement prise de force
Message par testi » 21 Juin 2017, 13:45
sur un ptit gris la prise de force (si elle est enclenchée ) tournera dès lors que le moteur tourne sauf si tu débrayes.
la prise tourne si la boite est entrainée par le moteur et quelle que soit la position du levier (point mort ou vitesse enclenchée, AV ou AR).
Mécaniquement, y'a pas d'autre alternative, tes souvenirs te jouent des tours ... (tu débrayais peut être au moment où tu as regardé ta prise qui tournait pas)
le seul cas tordu qui peut se présenter c'est si tu as un réducteur Ferguson avec une position de la manette du réducteur qui permet de débrayer la pdf).
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Message par ludo2bdx » 21 Juin 2017, 21:12
merci de ta réponse testi
Mais même si ma mémoire peut me jouer des tours, même hier avant ma grosse partie de gyro, je ne pouvais pas levé le gyro sans passé une vitesse, et d'ailleurs quand je l'ai acheter le vendeur me disais la même chose.
Bon par contre le levé est chaotique, le cardan tape régulièrement sur le gyro, il l'a même légèrement usiné.
ludo2bdx
Message(s) : 13
Message par jlbrllt » 22 Juin 2017, 07:16
Bonjour ludo2bdx,
Je crois bien connaître le petit gris mais en quoi consiste "le petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote" dont tu parles dans plusieurs de tes messages ?
jlbrllt
Message(s) : 86
Message par webmaster » 22 Juin 2017, 09:21
c'est le broyeur qui tourne
mais le forum change le mot devant...je suis taquin et je trouvais ridicule cette obligation d'équiper les petits gris avec ce systeme de signalisation. Je l ai laissé.
je sais c'est ch.. mais ca m'amuse encore :-)))))
Message par SEPPI » 23 Juin 2017, 13:21
ludo2bdx a écrit:merci de ta réponse testi
Gros Danger pour le tracteur, s'il ne cale pas lors du rentre dedans le risque est grand pour l'arbre moteur.
Il y a des solutions, dont celle que j'ai fait breveter! haha Mais pour la trouver il faut chercher un peu sur le forum.
PS il existe une autre solution, plus mécanique, présentée à nouveau il y a quelques jours sur le forum.
