Accessoires relevage TEA20
Message par patou18 » 27 Juil 2017, 10:11
Je suis sur le point d'acheter une bennette pour mon tea20. Je dois également me procurer une barre a trou pour y fixer une attache remorque de voiture. Sur le site de vente LDBT il ont plusieurs dimension pour la barre a trou et la barre de poussée.
Que me conseillé vous ?
Barre a trou 620 750 775
Barre de poussée 420 506 615 catégorie 1 et en 2 il y a 525
Merci de vos réponses. A+
Re: Accessoires relevage TEA20
Message par jlbrllt » 28 Juil 2017, 08:23
Bonjour Patou18
Je te conseille le Site Agriline (https://www.agrilineproducts.com).
- Barre à trous : Cat 1. Long: 755mm. 9 trous, référence : 4142, prix: 36 £
- dispositif anti rotation : référence: 2445, prix : 35,99£
- dans la barre à trous, il suffit de visser une boule de remorque dont le filetage est assez fin pour passer dans la barre, (on cela trouve partout, ex magasins "point vert").
Cordialement. jlbrllt
jlbrllt
Message(s) : 86
Message par patou18 » 01 Août 2017, 11:57
OK pour le conseil. Je crois que j'ai trouvé pour la fixation boule remorque voiture. Un voisin doit mettre un canadien a la ferraille, il est avec la fixation genre bennette. Il suffit de couper a la disqueuse tout ce qui est autour et ne garder que la fixation au tracteur.
Merci pour l'adresse du site et bonne après-midi.
Message par patou18 » 11 Août 2017, 20:57
Je reviens sur ma question précédente pour savoir comment commander une barre de poussée.
Je n'ai pas cherché plusieurs sites de vente, j'ai regardé sur le site ou je commande en général toutes mes pièces. C'est LBT, ils ont pas mal de choix et les prix me paraissent raisonnable, surtout du côté des frais de port, toujours le même prix, qu'il y ai du poids ou pas et la livraison est très rapide. Ceci dit, j'ai vu une barre qui me paraît aller. Il y a des catégories pour le choix, j'avoue pas trop m'y retrouver. J'ai pris les mesures a l'arrière du TEA, a ma façon, ce qui m'a donné comme choix -- barre cat 1/1 long 506 mm mini 506 maxi 726 diamètre int rotule 19,2. Pour le diamètre rotule, j'ai vérifier, j'ai 18,83 donc OK. Pour la longueur mini/maxi pensez vous que je suis dans la bonne mesure, c'est pour accrocher une petite bennette que je vais fabriquer a partir d'un canadien qui a été découpé et ou on laissé que le triangle d'accroche.
Merci pour votre avis.
Message par jlbrllt » 12 Août 2017, 07:35
La dimension " long mini 506 mm, maxi 726 mm" doit être la bonne, la barre de poussée d'origine fait 64 cm avec une toute petite marge de réglage.
jlbrllt
jlbrllt
Message(s) : 86
Message par patou18 » 12 Août 2017, 13:11
Bonjour jlbrlit
J'ai mis le bâti sur le relevage du TEA. Fixer une chaine a la place de la barre, avec une légère inclinaison vers le tracteur, ma longueur de chaîne est de 615 mm. Donc effectivement, la barre de 506 a 726 mm semble la bonne, avec 615 de moyenne, ça me donne du jeu pour inclinaison vers l'intérieur et dans l'autre sens, assez pour inclinaison vers l'arrière. Par contre le bâti que j'ai est passé juste entre les bras inférieur de levage. On dit que le relevage du te20 descend tout seul si le moteur n'entraîne pas la PDF, il est resté la matinée a l'arrêt et je n'ai pas remarqué de descente, il est resté pratiquement a la même hauteur, le poids du triangle accroché, env 40 kg, peut-être qu'avec 400 kg, il serait en bas ! A voir.
Merci et te souhaite un bon week-end. A +
