Stabilisateurs FF30DS
Message par Jodu68 » 25 Mai 2019, 18:27
Il me semble avoir lu quelque part sur le forum qu'il fallait des stabilisateurs latéraux (pour utiliser une faucheuse MF832 notamment). Il y a bien les attaches sous le pont sur mon Ferguson, mais pas de barres reliés aux extrémités des bras de relevage.
Quelqu'un aurait des infos là-dessus :wink: ?
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Re: Stabilisateurs FF30DS
Message par Jodu68 » 28 Mai 2019, 20:30
Personne ne sait où il est possible de trouver ces stabilisateurs :?:
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Massey 37 » 29 Mai 2019, 07:11
Pour utiliser mon plateau de tonte derrière mon TEA et éviter qu'il se "promène" de gauche à droite j'ai posé des stabilisateurs latéraux qui ont nécessité la soudure d'anneaux sur les bras inférieurs de relevage pour venir y fixer les tendeurs achetés chez "Agriventes".
Il doit exister des barres réglables qui se fixent sur les supports sous trompettes et sur sur les pitons d'attelage de l'outil attelé avant la goupille mais le réglage est moins facile et je ne sais pas si on les trouve en France. Je crois qu'à l'origine c'est ce système qui était utilisé.
Excuse moi si la photo est avant le texte, je reste à ta disposition.
Message(s) : 831
Message par patou18 » 29 Mai 2019, 08:38
J'ai vu sur un petit Renault des barres pour stabiliser un giro.
2 barres fixées l'une contre l'autre avec 2 fentes oblongues et qui coulissent avec boulon et écrou pour le réglage.
Ça ressemble a la barre que l'on mettait avant en haut sur le 3ème point. Peut être un peu raide comme fixation.
Massey, les stabilisateurs que tu as montés, ils peuvent servir aussi pour une Bennette ? Je cherche à en trouver pour mon TEA il y a tellement de modèles, je m'y perd un peu dans les longueurs qu'i faut. Bien pensé le coup de l'anneau soudé.
Message(s) : 1742
Message par Massey 37 » 29 Mai 2019, 12:32
Bonjour Patou
Bien sur que ces stabilisateurs peuvent servir pour une bennette car ils sont réglables en longueur ( une extrémité filetage à gauche, l'autre extrémité filetage à droite). On les règle après avoir attelé l'outil (charrue, faucheuse bennette...) à la bonne largeur pour éviter un trop grand débattement latéral de l'outil Les anciens tracteurs étaient équipé de ce genre de stabilisateur.
Message(s) : 831
Message par Jodu68 » 29 Mai 2019, 14:44
Je confirme, les stabilisateurs réglables c'est parfait pour n'importe quel outil ! C'est ce qu'il y a sur mon Hela par exemple (d'origine).
Massey 37 a écrit:Il doit exister des barres réglables qui se fixent sur les supports sous trompettes et sur les pitons d'attelage de l'outil attelé avant la goupille mais le réglage est moins facile et je ne sais pas si on les trouve en France. Je crois qu'à l'origine c'est ce système qui était utilisé.
C'est tout à fait ça, mais pas réglable. D'après la notice de la faucheuse 832, seul le stabilisateur droit est nécessaire :
Et finalement, en cherchant un peu mieux, je crois bien que j'ai trouvé ce dont j'ai besoin :) :
Merci quand même à vous 2 pour les infos :wink: !
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par patou18 » 29 Mai 2019, 15:30
OK massey pour stabiliser une Bennette, sinon obligé de la monter en haut pour la bloquer latéralement. Jodu tu as trouvé ce qu'il te fallait super, vu la pièce, possibilité de la faire soi même, en même temps, le prix n'est pas excessif et la barre en acier, sans doute plus résistante que du fer plat.
Message(s) : 1742
Message par guillaume_69 » 29 Mai 2019, 17:23
Salut Jo!
Je réponds tardivement... :roll:
J’ai acheté celle-ci pour stabiliser la MF 832 (ça marche aussi pour la benette 3 points):
https://tracteurbits.com/fr/chandelles- ... igide.html
Voilà !
Message(s) : 608
Message par Massey 37 » 29 Mai 2019, 17:40
Et bien voila tout le monde a trouvé son bonheur et en plus j'ai appris qu'il y avait un stabilisateur spécial pour la faucheuse.
Avec cette barre "à trou" elle ne peut plus bouger.
Bonne soirée.
Message(s) : 831
Message par Jodu68 » 29 Mai 2019, 18:25
guillaume_69 a écrit:J’ai acheté celle-ci pour stabiliser la MF 832 (ça marche aussi pour la benette 3 points):
mercib pour le lien ! C'est étonnant cette différence de prix entre le modèle à 3 trous et celui à 2 trous ...
Comme il y a une attache de chaque côté du pont sur mon Petit Gris, j'imagine que certains outils nécessitent la barre à gauche, voire peut-être même une barre de chaque côté.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par lebricolou » 18 Sep 2020, 15:40
A+,
Jo
Bonjour je vient porter mon grain de poivre un peu tardivement ,!
drôle ,le prix de cette barre plus il y as de trou plus c'est chère :oops: ,remarqué que il faut un certain temps pour percer :P ,mais la ont remarque bien que certain vendeur prennent les acheteurs qui ont de vielles machines pour des crésus ou pour des jambon! mercib
Je veut bien que cela soit de l'acier et non de la simple ferraille !mais quand même
Quand a ta remarque sur les cotés il y as bien deux barres de fournies d'origine avec les p'tit gris,deja pour attacher certains outils
lebricolou
Retour vers Hydraulique
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
