Page 1 sur 1
Melange des huiles hydrauliques avec une remorque
Publié :
17 Mai 2020, 18:40
par asus.ferguson
Bonjour, mon titre n'est pas trés clair mais je vais vous expliquer.
Je dispose d'un ferguson et d'un micro tracteur iseki avec une petite fourche. Je voudrais mettre ma remorque benne de voiture derrière les 2 mais je me pose des mélanges d'huile entre les 2 tracteurs.
Le ferguson possède dans ces entrailles de l'huile SAE 90 API GL1 et l'iseki de la hp46. Or en passant la remorque d'un tracteur à l'autre il y aura forcement un mélange d'huile, ce que je ne voudrais pas. Pensez vous qu'il serais judicieux de passer l'iseki avec la SAE90 ? Ou voyez vous une autre solution ?
Sachant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'huile hydraulique du Ferguson au risque d'endommager ce dernier.
Maxime
Re: Melange des huiles hydrauliques avec une remorque
Publié :
17 Mai 2020, 19:48
par webmaster
Question interessante....
Je ne saispas y repondre mais je me pose une question : l outil lui quelles sont ses preconisations en matiere d huile ?
Publié :
17 Mai 2020, 19:55
par asus.ferguson
En occurrence c'est un vérin de remorque donc niveau préconisation
Ca doit marcher avec toute sorte d'huile.
je voulais surtout vos avis histoire de ne pas faire n'importe quoi.
Publié :
17 Mai 2020, 21:49
par Fabrice ff30
Oui forcément il y aura un petit mélange de la valeur d huile restant dans le flexible.... la remorque baissée... le vérin est rentré... huile expulsée...puisque vérin simple effet... le restant est dans le tuyau... donc... tu peux vidanger ton tuyau.... ça ne sera pas qlqs gouttes qui vont créer des soucis à mon avis.
Je ne connais l huile pour ton iseki mais ça devrait le faire.... qu en pensez vous?
Publié :
26 Mai 2020, 21:51
par asus.ferguson
Affaire classée, enfin je pense, je l'espere, j'ai commandé la meme huile du FF30 pour mettre dans l'iseki comme ca pas de soucis. Photo à venir
Merci pour vos conseils.
Publié :
27 Mai 2020, 15:09
par gerard du 13
Une huile multifonctionnelle en 15w40 pour les 2 tracteurs ça ne ferai pas l'affaire ??? Comme celle que l'on met dans les series 100 comme mes 2 Mf 135 et 158 ….
Publié :
27 Mai 2020, 19:30
par Fabrice ff30
gerard du 13 a écrit:Une huile multifonctionnelle en 15w40 pour les 2 tracteurs ça ne ferai pas l'affaire ??? Comme celle que l'on met dans les series 100 comme mes 2 Mf 135 et 158 ….
Si je peux.... les pompes mk3 et Pdf ne sont pas friandes de la multifonctionnelle
Publié :
07 Juin 2020, 10:44
par gerard du 13
Fabrice ff30 a écrit:gerard du 13 a écrit:Une huile multifonctionnelle en 15w40 pour les 2 tracteurs ça ne ferai pas l'affaire ??? Comme celle que l'on met dans les series 100 comme mes 2 Mf 135 et 158 ….
Sur mon 158 MK3 on y met de la 15w40 multifonctionnelle depuis presque 25 ans et sa roule . La Pdf pas de soucis . Avant cela je ne sais pas que qu'il y avait dedans ,mon père n'avait jamais vidanger la bv pont et c'était bien sale la dedans voir dégeu même hum hum , filtre et crépine bouché !!! Plusieurs rinçages au fioul puis mise en place de la multifonctionnelle et a partir de la vidange totale et filtre plus crépine tout les 2 a 3 ans maxi ,et depuis plus de soucis ! Aprés pour les plus anciens TEA et autres je ne sais pas ... mais pourquoi pas . Cela pourrais simplifier l'usage des outils entre tes 2 tracteurs ....
