Remontage relevage TEA20
Message par flavienc » 15 Jan 2021, 21:35
Bonjour à tous !
En pleine restauration de mon TEA20, j'attaque la partie relevage. J'ai quelques petites questions:
- Est ce normal de ne pas devoir serrer à fond les vis en bout de l'arbre cannelé ? Quand je sers ces dernières à fond, le relevage ne bouge plus librement à la main.
- Quel est la bonne position des douilles en bonze ? En contact avec les bras de relevage? En retrait du carter ?
Les deux vis en bout d'arbre.
Les douilles en bronze qui dépassent dans le carter
Merci à vous !
Flavien
flavienc
Message(s) : 38
Re: Remontage relevage TEA20
Message par eric03petitgris » 23 Jan 2021, 17:30
normalement les bagues ne dépassent pas.Elles ont été remontées du bon coté?
J ai réparé mon relevage aussi et je n ai pas eu ce problème.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par flavienc » 23 Jan 2021, 18:28
Quand tu dis ne dépassent pas c'est vers l'intérieur du couvercle de relevage ?
Oui elles sont du bon coté, de plus ce sont les deux mêmes.
flavienc
Message(s) : 38
Message par eric03petitgris » 24 Jan 2021, 12:13
elles doivent être au ras extérieur pour que la plaque applique bien et que les deux vis prennent a fond de filets.
eric03petitgris
Message(s) : 206
