Comment brider les bras de relevage pour avoir du débit d'hu
Message par carrier » 28 Nov 2021, 11:39
Su un FF 30 DS, comment brider les bras de relevage pour avoir du débit d'huile a la prise hydraulique ? 'est pour animer un verrin simple effet de lève- sac.
Il faut je suppose bloquer les bras à une hauteur choisie par une pièce en forme de T, mais en haut, il faut s'accrocher où ? Au contrôle d'effort ? ça risque de me couper le débit d'huile ?
Merci pour vos lumières
carrier
Message(s) : 14
Re: Comment brider les bras de relevage pour avoir du débit
Message par Fabrice ff30 » 28 Nov 2021, 17:23
Oui la réponse est dans ta question. Si tu brides sur le contrôle d effort tu n auras pas d huile
Des l’instant où les bras sont en position haute l’huile est en pression et tu peux utiliser la prise
Mais si tu veux bloquer tes bras peu importe la hauteur. Mais dans ce cas il faudra fixer ton T sur la bielle brisée et qu il soit costaud pour maintenir l effort.
Message par carrier » 01 Avr 2022, 06:33
Merci pour ta réponse très claire
carrier
Message(s) : 14
