Position mini du relevage
Message par antoine » 12 Juin 2006, 13:44
Le relevage de mon FF30GS descend trop bas pour certaines utilisations.
Je peux certes retoucher la hauteur avec l'hydraulique mais ce n'est pas très stable. Je voudrais que les bras reposent.
Y-aurait-il quelqu'un qui aurai déjà fabriquer des butées ou autres choses ?
antoine
Message(s) : 29
Message par Colin » 12 Juin 2006, 13:47
Si tu démonte les bras au niveau du gros axe sur le couvercle de relevage, tu pourra ajuster ta auteur comme tu le désire, puisque c'est monté sur des canelures.
Message par antoine » 12 Juin 2006, 13:52
Merci, j'essaie ce soir.
antoine
Message(s) : 29
Message par Romain » 12 Juin 2006, 17:11
J'ai bien peur que ce soit impossible, une dentelure est plus grosse que les autres pour repérer la position de montage.
Bonne soirée.
Romain
Romain
çà me "botte" !!
Message(s) : 49
Message par antoine » 13 Juin 2006, 11:53
J'ai juste enlevé la plaque de protection en bout mais vu l'état je vais opter pour une solution de secours.
antoine
Message(s) : 29
Re: Position mini du relevage
Message par Millow » 13 Juin 2006, 11:56
antoine a écrit:Y-aurait-il quelqu'un qui aurai déjà fabriquer des butées ou autres choses ?
Pour ce qui est des butées, tu peux mettre un chevron entre les bras de relevage et la trompette, tu les fixes avec une sangle (utilisation provisoire) ou autre, en plus le bois est un matériaux "tendre", tu ne devrais donc rien abimer
