9a me rappelle le D30 de mon oncle.
POur ce qui est de ton cas, je dirais que ton relevage fonctionne à merveille
Je pense que lorsqu'il arrive en haut, ton 3ème point enclanche la fouchette de contrôle du relevage (trop d'éffort sur celui -ci). essaie de modifier la position de ton 3ème point sur l'endaineur si tu as plusieurs trou pour la broche. c'est le principe du fameux système Ferguson.
Une autre solution possible, c'est le déclenchement de ta soupape de sécurité car ta pression d'huile est trop élevée en position maximale.
au fait, as-tu contrôlé ton niveau d'huile dans le pont?
