perte de force relevage à chaud massey 188
Message par quenzo » 24 Mai 2023, 18:07
lorsque le tracteur est bien chaud mon relevage ne fonctionne presque plus pour lever mon broyeur ou ma rotative 600 à 700kg la pompe à été changée .merçi de vos réponses
quenzo
Message(s) : 12
Re: perte de force relevage à chaud massey 188
Message par Fabrice ff30 » 24 Mai 2023, 20:00
Tu peux faire un test en remplaçant la barre de 3ieme point par une sangle qui serait prise côté tracteur sur la bielle brisée.
Si dans ce cas à chaud le relevage arrive à lever c est que tu as un souci de réglage de ton 3ieme point sur le couvercle, car si je me trompe pas il y a un contrôle d effort autant sur la poussée que sur la traction sur ces modèles.
Message par quenzo » 27 Mai 2023, 20:02
j'ai déjà fait cet essai de plus si le contrôle d'effort jouait un rôle je pense qu'avec les secousses le relevage monterait. arrivé à la maison un flexible du radiateur de ce circuit a lâché j'attends l'ouverture du réparateur .
quenzo
Message(s) : 12
Message par quenzo » 11 Juil 2023, 21:53
Le problème venait de la modulation ,on l'a supprimée maintenant de 80b on est passé à 210b
quenzo
Message(s) : 12
