Electricité FF30GS
Electricité FF30GS
Message par Alex du 18 » 22 Déc 2011, 18:56
Bonsoir, etant donné que l'eclairage de mon petit gris ne fonctionne plus je voudrais savoir ou trouver des fils electriques de 2,5 neufs et le fusible "obus" pour le commutateur? Merci d'avance
Alex du 18
Message(s) : 21
Message par samy.p » 22 Déc 2011, 20:33
Bonsoir, pour les fils tu peux trouver cela chez n'importe quel électricien, même en achat au mètre. Pour ma part j'ai trouvé des chutes de câble triphasé sur un vide grenier, j'ai ensuite retiré la gaine principale.
Il faut prendre une section plus importante que pour le 230 V, pour une même puissance le courant sera plus important en 12 V.
Pour le fusible, je ne sais pas mais si tu refais toute ton électricité cela vaut peut-être le coup de penser à une boite à fusible moderne.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
reponse
Message par artique florian » 22 Déc 2011, 22:22
salut alors les fils tu va chez un fournisseur en électricité de l'automobile.
achète du 2,5 en souple pas en rigide.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par seb55 » 22 Déc 2011, 22:56
tout a fait, surtout pas de rigide ! sinon adieu les cosses ......
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par leger » 23 Déc 2011, 19:26
J'ai moi aussi demonté ce fameux commutateur,il était abimé(normalement à l'interrieur il y a une butée qui l'empeche de tourné + que 300 °)
j'ai bien du mal a reperer les sorties
par contre pour l'arrivée du courant je mets du 4mm
leger
Message(s) : 47
