eclairage
eclairage
Message par breton gilles » 22 Oct 2012, 10:37
[img][img][/img][/img]Image
Uploaded with ImageShack.us. bonjour a tous .Qui peut me dire comment brancher mes codes et phares avec se repartiteur ? .Et a quoi sert le branchement sur le coté? Merci de vos reponses mercib
Re: eclairage
Message par patrickM » 22 Oct 2012, 18:28
Salut Gilles
La petite plaquette est un fusible sur lequel vient l'alimentation generale
Les cinq plots du bas de gauche à droite
- veilleuses
-code
-phare
-feu rouge et prise de courant remorque
-projecteur arriere
Le plot sur lequel arrive ton fil rouge ( qu'il faudra retirer ) est le klaxon
Pour la connexion latérale , il faut que je regarde sur le mien car ma mémoire me fait défaut
Re: eclairage
Message par breton gilles » 23 Oct 2012, 08:03
Uploaded with ImageShack.us Merci patrick .En faite le fil rouge c'est le fusible .L'ancien proprio avait placé ce fil de 1.5 sous la plaquette en bakelite pour faire office de fusible!Alors l'alimentation a gauche ou a droite? mercib gilou
Re: eclairage
Message par patrickM » 23 Oct 2012, 11:31
Salut Gilles
Le mieux c'est d'amener une alim protegée sur le plot ou est fixée la plaquette ( celui qui est tout seul sur la barrette en cuivre rivetée )
un fusible de 15 amperes te donne 180 w d'utilisation
Re: eclairage
Message par patrickM » 23 Oct 2012, 11:46
J'ai oublié de te dire pour le plot latéral
Il semblerai que ce soit pour un voyant qui t'indique les veilleuses , codes ,phare de travail
Il n'envoye pas de jus en position 0 et en phares
Re: eclairage
Message par breton gilles » 23 Oct 2012, 18:15
Merci patrick ,tres gentil .Le plot lateral je laisse tombé. J'ai deja installé une barette avec des fusibles (boitié de vieille 4L.) donc pour le fusible pas de probleme . respect mercib
Re: eclairage
Message par samy.p » 05 Nov 2012, 19:57
Bonsoir, sur le miens le centre c'est le klaxon ( lorsque l'on appuie au lieu de tourner )
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Re: eclairage
Message par ATOS » 05 Nov 2012, 22:56
Voici le schéma d'origine du FF30.
Le plot latéral est prévu pour le feu rouge et l'éclairage de la plaque, j'y ai branché l'éclairage de l'ampèremètre.
La plaque D est connectée juste après le fusible, comme les clignotants.
Rotacteur
yesss Plaque D, l’ancêtre du "Gy Ro Phare" . yesss
(j'ai mis un moment à comprendre pourquoi il y avait une petite lumière orange ridicule . . . +1 (bravo Web) fallait y penser ! respect
Re: eclairage
Message par SEPPI » 06 Nov 2012, 08:42
ATOS a écrit:Bonsoir à tous
Ah bon! mdrr
Re: eclairage
Message par breton gilles » 06 Nov 2012, 09:06
bonjour a tous (tes) Atos avec un ptit schema comme le tiend super pour le branchement yeaaa bravo gilou
