Câble de la batterie au démarreur
Message par patou18 » 05 Août 2017, 12:01
C'est l'heure de l' hips mais si vous avez le temps de me répondre entre 2 cahuète, un pote m'a donné 2 m de câble souple 16 mm².
Sur mon circuit batterie/ démarreur et masse, j'ai 3 sortes de câble ! hé oui je sais, on a mis ce que l'on a trouvé. Le câble de masse ne passe même pas dans la cosse ! Ma question, est-ce que je peux me servir du câble -- 16 MM² -- pour mon circuit ?TEA20 Coventry 1956. Merci et bon week-end a tous et bonnes vacances pour certains.
Message(s) : 1824
Re: Câble de la batterie au démarreur
Message par SEPPI » 06 Août 2017, 14:46
En théorie: 16 mm2 = 62 ampères max.
Message par patrickM » 06 Août 2017, 16:42
SEPPI a écrit:Bonjour,
Salut jean marie
Petite correction 5amp par mm2 donc 16X5 = 80 amp maxi
Message par patou18 » 06 Août 2017, 20:57
Bon disons, 70 amp, comme ça ont fait une moyenne haha En tout cas merci pour vos réponse. Donc 80 amp, pour un TEA ça peu le faire, j'ai une batterie de 60 AH 370 amp (din). Ce que je voulais savoir, c'est si je peux monter ces câbles de 16 MM² sur mon tracteur équipé d'une dynamo et démarreur origine. Sur le TEA, les câbles pas d'origine et dépareillés. Que pensez vous de ce montage en 16 mm² ?
Bonne soirée a tous les 2 .
Message(s) : 1824
Message par patou18 » 08 Août 2017, 08:29
Je reviens sur ma question, montage de câble batterie/ démarrage de 16 mm² Je monte un circuit clignotant et en même temps, je voudrais changer les gros câbles montés qui ne sont pas adaptés. Cela m'eviterais de redémonter , tant que je suis sur l'électricité, autant tout faire . Ma batterie fais 60 AMP je pense que des câbles de 16 qui font 80 AMP peut le faire, mais est-ce qu'au démarrage, il n'y a pas une plus forte demande de courant qui ferait que le 16 mm serait un peu juste ? Alors oui ou non je peut monter ces câbles de 16MM² ??
Bonne journée a tous.
Message(s) : 1824
Message par patou18 » 10 Août 2017, 08:55
Toujours même question !
J'ai bien compris que le câble batterie de 16mm² fait 80 amp. Ma batterie 60 amp OK donc pour moi ça devrait le faire, MAIS ? n'étant pas spécialiste en elec auto, je me demande si au démarrage, ça tire pas plus de courant ? D'où ma question est-ce que je peux monter ce câble de 16 mm² pour mon circuit batterie/démarreur/masse ? TEA20 85 Coventry
Merci et bonne journée.
Message(s) : 1824
Message par LION damien » 10 Août 2017, 10:46
a mon avis ton cable est trop petit en section
il faut au moins 10 a 12 mm de diametre ,sinon ca va chauffer dur
au demarrage le demarreur pompe enormement,mais je sais pas combien
A+ Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par LION damien » 10 Août 2017, 10:55
rebonjour
bon voila j ai retrouve
10 mm de diametre ca fait 78 mm2 ,un demarreur consomme 300 amp voir 400
donc 5 amp par mm2 5*78=390 amp
comme ca , ca ira mieux je pense ,12 mm de diametre c est le top,vu nos gros demarreurs d antan
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par patou18 » 11 Août 2017, 10:22
Je n'avais pas pris en compte le diamètre. Entre le diamètre fil réel et le diamètre mm², ça m'a un peu embrouillé. Effectivement le câble que j'ai fait petit a côté de ceux montés actuellement, je veux les changer, ils sont tout effilochés et la moitié des fils est passé dans les cosses, impossible de les recoupés, trop juste en longueur. Vu le prix d'un mètre de câble, autant mettre ce qu'il faut de suite.
Merci Damien pour l'info. Bon week-end.
Message(s) : 1824
Message par Jbs13 » 12 Juil 2018, 16:55
Perso j'ai mis du 50 mm2 et pour la cosse côté démarreur, je l'ai fait avec un bout de tuyau en cuivre de canalisation.
A plus jbs13
Jbs13
Message(s) : 2
Message par patou18 » 13 Juil 2018, 22:06
Salut jbs
Sympa ta réponse, mais 11 mois ont passé et depuis déjà fait quelques heures de roulage !!
Un peu rustique ton installation, il existe du câble avec cosses monté pour pas cher, mis du 35 mm2 pour le + et -- c'est ok pas d'échauffement et mise a la masse sans blem.
Bon week-end A+
Message(s) : 1824
