par SPETZ » 15 Fév 2019, 16:02
Je me suis servi de mon petit gris TEA 20 de 1949 la semaine passée sans problème. Aujourd'hui plus moyen de démarrer.Le démarreur tourne mais je n'ai plus d'allumage. La batterie est bonne. Qui pourrais m'orienter vers la solution?
Merci pour vos réponses.
André
SPETZ
- Message(s) : 6
par webmaster » 15 Fév 2019, 16:24
plus d'étincelle a aucune bougie ?
voir tete d'allumeur si le doigt n'est pas cassé, écartement (nettoyage) du rupteur et test condensateur
A part ca ya pas de raison que ca pete pas
- Site Admin
- Message(s) : 1358234
par SPETZ » 15 Fév 2019, 16:39
Merci pour cette réponse rapide. Non, je n'ai plus d'étincelle. En fait je n'ai essayé que sur ine bougie;
Question, comment tester le condensateur?
C'est quoi le doigt d'allumage?
En faisant démarrer, la vis platinée chauffe. Mais pas d'allumage;
André
SPETZ
- Message(s) : 6
par loup blanc » 15 Fév 2019, 16:44
Bonjour.
Regarde aussi s'il arrive bien du courant a l'entrée de la bobine.(fil qui vient du contacteur a clé) au cas ou problème avec ce contacteur.à par celà le web a tout dit.
loup blanc
- gentleman Farmer
- Message(s) : 156
par loup blanc » 15 Fév 2019, 17:11
Re
Pour le condensateur le plus simple est d'en essayer un autre.le doigt d'allumeur se trouve tout en haut de ton distributeur quand tu a démonté ta tête de delco.vérifie
Aussi le petit plot a l'intérieur et au centre de la tête de delco.il doit faire contact avec le haut du doigt d'allumeur.
A plus Denis.
loup blanc
- gentleman Farmer
- Message(s) : 156
par webmaster » 15 Fév 2019, 18:09
loup blanc a écrit:Bonjour.
ah oui j avais oublié
pour tester le condensateur tu dois trouver ca sur YouTube si tu n'en n'as pas un autre mais gaffe la derniere fois que je l'ai fait j'ai pris une grosse claque
- Site Admin
par SPETZ » 15 Fév 2019, 19:56
Merci à tous, je vais tester tout cela demain quand il fera jour.
à+
SPETZ
- Message(s) : 6
