alternateur
Re: alternateur
Message par patrickM » 03 Juin 2013, 22:14
Ok , j'ai vu !
Ton regulateur incorporé possede deux bornes plates
1 des deux est l'excitation , reste à savoir laquelle ?
Je pense que la deuxieme est le voyant de charge
D'où proviens ton alternateur ? voiture?
La borne de droite est reliee à la batterie ( celle avec le repère rouge )
Celle de gauche est la masse
Je regarde si j'en ai un du même type et je te donne plus de précisions
Re: alternateur
Message par breton gilles » 04 Juin 2013, 07:58
bonjour.Merci patrick l'alternateur provient d'un renault 5 ( super 5? ). bonne journée a toi.gilles
Re: alternateur
Message par patrickM » 12 Juin 2013, 17:10
Bonjour Gilles ,
Je reviens vers toi pour ton alternateur
C'est bien un modèle qui équipe les Renault
Donc quand tu le regardes de l"arrière , régulateur en haut
Les deux petites bornes sur le régulateur incorporé ;
Celle de gauche va au temoin de charge qui lui sera alimenté + > voyant > alternateur
Celle de droite va au + après contact ( c'est l'excitation )
La grosse borne de gauche au négatif batterie
La grosse borne de droite au positif repris sur ton + démarreur ( cable venant de la batterie )
Quand tu démarres ton moteur , le voyant doit s'eteindre , donc ca charge !
Bon remontage hips
Re: alternateur
Message par breton gilles » 13 Juin 2013, 07:05
bonjour.Merci patrick ,juste une petite precision quand tu dis regulateur en haut cela veut dire les 2 petites cosses en haut? car actuellement elles sont en bas du fait du montage pour tendre la courroie ( est ce que cela ne fait pas tourner l'alternateur a l'envers? et l'empeche de débiter du courant ?) Merci gilles
Re: alternateur
Message par breton gilles » 13 Juin 2013, 07:11
re moi.Patrick en clair quand tu regardes ma photo avec l'alternateur il y a une cosse rouge est ce celle la qui va au + de la batterie ? ( j'ai peur de courcicuiter et de faire des conn.... excuse moi d'etre un peu lourd a comprendre) A+ gilles
Re: alternateur
Message par patrickM » 13 Juin 2013, 07:46
Voila c'est ca , en fait je t'ai donné les infos comme posé sur une voiture
En fait le tien est tout simplement tourné d'un demi tour ce qui ne change rien au sens de rotation
il suffit que tu le regardes la tête en bas pour le brancher
certains modeles sont reoérés + et L sur les cosses du regulateur + batterie et L light ( voyant)
Re: alternateur
Message par breton gilles » 13 Juin 2013, 16:15
bonsoir .merci patrick avec tous les explications que tu m'a fournis je devrais arrivé a ce que cela fonctionne ,je te tiens au courant (si je puis dire) encore merci et a + gilles. (Et bonne peche)
Re: alternateur
Message par SEPPI » 13 Juin 2013, 20:19
patrickM a écrit:Voila c'est ca , en fait je t'ai donné les infos comme posé sur une voiture
patrick , j'ai du mal avec mes cervicales ( les vertèbres! :lol: )
Regarder la tête en bas, très dur! :triste:
Gilles, je n'ai pas toujours la pêche, patrick lui toujours... :D
Re: alternateur
Message par patrickM » 21 Juin 2013, 20:25
Alors Gilles , t'en sors tu avec ton alternateur ?
Re: alternateur
Message par breton gilles » 22 Juin 2013, 06:57
bonjour.Merci patrick de t'inquieter pour moi .Pour l'instant je travaille sur le FF 30 de mon fils ,vidanges de tous les liquides et un peu de carrosserie, et peinture .Pour mon alternateur j'attends un voyant de charge que j'ai commandé chez agr..... avec des pieces pour le FF30 et ensuite je fais le branchement comme tu me la expliqués et j'espere que cela va aller.Merci et a + .bonne journée gilles
Re: alternateur
Message par breton gilles » 22 Juin 2013, 06:58
Re: alternateur
Message par breton gilles » 28 Juin 2013, 08:17
Bonjour a tout le monde .Merci alan pour le manuel.
Re: alternateur
Message par gipe33 » 20 Juil 2013, 18:44
Je suis frustré, je n'ai pas la fin de l'histoire !
gipe33
Message(s) : 49
Re: alternateur
Message par patrickM » 21 Juil 2013, 19:00
gipe33 a écrit:Je suis frustré, je n'ai pas la fin de l'histoire !
l'histoire s'ecrit avec le temps , et il faut savoir prendre le temps
Pour le moment il fait chaud et la recherche principale est dans un verre et un peu d'ombre afin de recharger ses batteries mdrr
Re: alternateur
Message par breton gilles » 28 Juil 2013, 12:21
essai photo, gillou
Raison : Avec les balises qui vont bien , c'est quand même mieux ;)
Re: alternateur
essai photo, gillou
Re: alternateur
Message par SEPPI » 28 Juil 2013, 13:26
Pas bien clair, tout cela! mur
Re: alternateur
Message par breton gilles » 29 Juil 2013, 09:45
bonjour a tous (tes) Et oui c'est pas clair du tout c'est juste un essai de photo et je m'excuse .(je reviens de colmar 35 a l'ombre c'est peut etre la chaleur qui m'a déréglé.) A+gilles ange
Re: alternateur
Message par Millow » 30 Juil 2013, 07:22
N'oublie pas d'encadrer l'url de ton image avec les balises images pour que l'image s'affiche dans ton message, exemple :
[img]url_de_mon_image[/img]
Re: alternateur
Message par breton gilles » 21 Août 2013, 17:28
bonjour tout le monde .Je remercie tout ceux qui m'on aidé pour le fonctionnement de mon alternateur .Car il fonctionne a present .Et je remercie particulièrement Patrick qui un gars vachement au COURANT et qui m'a bien ECLAIRE sympa. A+ gilou
