[Resolu] Ça bloque au démarrage.
Re: Ça bloque au démarrage.
Message par webmaster » 31 Août 2014, 13:55
Ca c est etonnant qu il prenne bien ses tours
Tu as verifie l ecartement des vis ?
Message(s) : 1358222
Message par Colin » 01 Sep 2014, 15:14
Si tu nous faisait une vidéo lorsque tu essaie de le démarrer et lorsque qu'il tourne.
Je pense que l'on pourrait mieux t'aider.
Car là je pense qu'on tourne en rond.
Message(s) : 1592
Message par laguespa » 03 Sep 2014, 14:30
Bonjour tout le monde.
J'écris à nouveau pour savoir si quelqu'un a une piste à me donner pour la panne que je rencontre. Quelles pièces tester à votre avis ? Démarreur, bobine, condensateur... ?
Numéro moteur : SC 14841 EI.
Type : FF GE.
N° de série : 59272.
Carburateur Solex 26VBN.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par SEPPI » 03 Sep 2014, 15:29
12V ce n'est pas assez;
une batterie en bon état fait au moins 12,5 v sinon plus.
Que ce passe-t-il au niveau tension batterie quand tu tires sur le déma?
Message par laguespa » 05 Sep 2014, 09:58
SEPPI a écrit:12V ce n'est pas assez;
Bonjour.
Mon multimètre n'est pas très précis mais je pense que la tension est d'au moins 12,5 V donc pour moi pas de problème de ce côté.
La tension chute un peu lorsque j'actionne le démarreur mais contact mis ou pas c'est du même ordre.
En faisant les tests ce matin j'ai remarqué que, contact mis ou pas, le blocage était davantage lié à l'ouverture des gaz. Je m'explique. En ouvrant les gaz avant de lancer le démarreur ça bloque tandis que si je lance et que j'ouvre les gaz ensuite je démarre sans problème. Ceci me laisse penser que c'est lié au calage de l'avance et pas à une pièce défectueuse. La modification de l'avance que j'ai effectuée récemment doit aussi y être pour quelque chose je pense.
Colin a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas d'appareil photo à moi mais je vais m'en procurer un et dès que possible je poste ça.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par webmaster » 05 Sep 2014, 11:27
un telephone ca doit le faire :wink:
Message par laguespa » 05 Sep 2014, 15:39
webmaster a écrit:un telephone ca doit le faire :wink:
J'en ai pas non plus... :D
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par webmaster » 05 Sep 2014, 20:17
:D Bon on va attendre :-)
Message par laguespa » 06 Sep 2014, 07:41
webmaster a écrit:Ca c est etonnant qu il prenne bien ses tours
Salut.
Je n'avais pas vu ton message.
Non, je n'ai pas vérifié l'écartement des vis. Je le fais dès que possible et je vous dis.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par laguespa » 14 Juil 2015, 10:53
Bonjour.
J'ai fini par trouver ce qui n'allait pas. La platine graduée qui se trouve sous (ou sur je ne sais plus) le pied d'allumeur et qui permet de régler le retard ou l'avance degré par degré bougeait mais par contre le pied d'allumeur était collé au bloc moteur et restait fixe. J'avais beau enlever de l'avance tant que je voulais seule la platine bougeait et pas le pied. Je l'ai débloqué avec un maillet et j'ai pu le faire tourner facilement à la main. J'ai enfin un tracteur qui démarre tout seul maintenant et je ne risque plus de percer un piston.
Voilà, je suis trop jeune pour connaître les allumages par rupteur et la dernière fois que j'ai entendu parler de tête de delco c'était avec mes couches culotte sur la banquette arrière de la R8 de mon père...
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Re: [Resolu] Ça bloque au démarrage.
Message par webmaster » 30 Juil 2015, 08:00
Cool, super !!
