centrale clignotante
Message par Lauris » 21 Mai 2007, 10:24
je relance ce vieux post pour une question que je ne peux resoudre :
ma centrale clignotant (la même que notre ami OULIVET) refuse de faire clignoter une ampoule de 5 W et fonctionne parfaitement avec une de 21 W !!! Pourtant il s'agit d'un accessoire mécanique qui fait TOC - TOC (trés sympa) . Quelqu'un a t il une explication et surtout un moyen de "tromper" la centrale pour lui faire passer mon ampoule 5 en 21 W (?) avec une resistance en série par exemple ?
Lauris
Message(s) : 69
Message par Véro & Fred » 21 Mai 2007, 20:55
Salut Lauris.
Effectivement, ta centrale "déclenche" avec du 21W mais pas avec 5W ...
N'as-tu pas qqpart sur ta boite clignotante un tt petit trou au fond duquel se trouve une toute petite vis qui te permet de régler la sensibilité du bi-lame ???
J'ai eu le même genre de problème aux essais, mais là, c'était un clignotement trop rapide des ampoules :idea:
Bonne chance.
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par Lauris » 21 Mai 2007, 21:12
Salut Fred,
non, apparement aucune petite vis. Mais comme j'ai cherché à la lueur de la lampe de poche, je démonte dés demain à la recherche de cette vis.
merci pour ta réponse.
Lauris
Lauris
Message(s) : 69
Message par dannyleloup » 22 Mai 2007, 07:44
Salut Lauris,
ta centrale doit être à bilame. Il se déforme par la chaleur, donc le courant qui le traverse. Ampoule de faible puissance=faible courant, ton bilame ne bouge pas. Tu peux rajouter une résistance de 30 ohms environ en parallèle, ça reviendra au même (puissance 15W mini, sinon elle grillera). Mais c'est un montage pas très propre:tu consommes du courant en pure perte.
Pour l'hiver, tu peux la remplacer par des gants chauffants, efficace à condition de tourner en permanence! :lol: :lol: :lol:
Message par Lauris » 22 Mai 2007, 09:40
Salut Danny,
merci pour ta réponse très clair, je vais tenté de trouver des ampoules (type navette ou tube) de 21W mais je ne sais pas si cela existe !
bien vu pour ton idée hivernale ... :wink:
Lauris
Message(s) : 69
Message par OULIVET » 09 Sep 2007, 16:47
Ben voilà j'ai enfin mis des feux à l'arrières de mon fergui seul hic j'arrive toujours pas à mettre la centrale cligno, mais faut que je mis remette avec le schéma ça sera mieux.
J'ai quand même rajouté trois prise à l'arrière donc je peux mettre trois petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote si je veux
petites photos:
Avant
Après
www.petit-gris.skyblog.fr
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
