passage de 6 volts en 12 volts
Message par jluc1002 » 26 Juin 2006, 10:55
:D bonjour,
j'ai déja chercher sur le site des articles traitant du sujet, mais je ne retyrouve pas. Y a t'il quelqu'un qui saurait m'informer? sur ce qu'il y à changer?
Merci :oops:
Message par Colin » 26 Juin 2006, 11:14
La bobine, la dynamo, les ampoules et boite clignotante si il y a lieu.
Le démarreur résiste si tu n'instiste pas trop dessu.
Message par Millow » 26 Juin 2006, 12:31
n'oublie pas aussi le régulateur de tension, au risque de cramer celui-ci et d'avoir une dynamo qui ne charge plus car elle n'est plus excitée par le régulateur de tension.
Faut pas oublier le moteur d'essuie glace (pour ceux qui ont une cabine bien sûr), le petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote.
:lol:
Et puis il y a le klaxon, outils électrique indispensable :lol: :lol: :lol:
Message par jluc1002 » 26 Juin 2006, 13:14
:D Merci les gars,
donc le fil bleu sur le fil rouge...... :lol:
