par Marc » 04 Déc 2006, 07:28
En ce qui concerne le site allemand, le problème se situait au niveau du réglement, pas de chèque (ce qui peut s'expliquer). J'ai trouve ça chez Radiospares par hasard, c'est vrai qu'il faut un minimum de 150 euros par correspondance, j'ai profité d'un passage sur Beauvais pour faire ma liste de courses, d'autant plus que seules deux dimensions m'interressaient.
En fait cet achat était surtout destiné aux Vierzons, et à l'occasion de la greffe du réducteur j'en ai profité pour compléter les longueurs qui manquaient à Harry, les résidus d'origine étant en excellent état.
Pour info, j'ai gainé tous les fils avant de les passer dans la métallique car les extrémités, même limées correctement représentent un risque de coupure des fils. D'ou certainement le "Dichtung" germanique.
Enfin, il est important de considérer le fait que pour ma part je n'ai pas la possibilité d'utiliser mes tracteurs au travail, donc je me soucie plus du détail que de la fonctionnalité.J'avais trouvé sur les tracteurs MF/FDT de la gaine "plastique" semblable d'aspect, sans doute aussi résistante, mais je voulais de l'origine.
