DEMARREUR
DEMARREUR
Message par mathieu » 09 Déc 2006, 01:50
J AI ACHETE UN TE 20 EN 12 VOLTS MAIS LE GARS ME DIT QUE C ETAT UN 6 VOLTS A L ORIGINE ES CE POSSIBLE EN TENANT COMPTE BIEN SUE DE L ALLUMAGE POUR LA FIXATION D UN 6 OU D UN 12 AU NIVEAU DE LA CLOCHE D EMBRAYAGE
ES CE QUE QUELQU UN PEUT M ECLAIRCIR CAR IL M A ETE LIVRE SANS DEMARREUR MERCI A TOUS
mathieu
Message(s) : 213
Message par Colin » 09 Déc 2006, 09:25
Si c'était un 6volts d'origine, il n'y a pas à notre conèssence un démarreur 12volts qui convient.
Mais certain laisse le démarreur 6volt et le fond fonctionner en 12volts, il ne faut pas trop insisté dessus et il tien le coup.
Mais de toute manière bonne chance pour trouver un démarreur 6volts :roll:
Message(s) : 1600
Message par Véro & Fred » 09 Déc 2006, 09:34
Salut Colin, salut Mathieu.
Je confirme ce que dit Colin. Je suis passé du 6V au 12V et le démarreur 6V tient le coup facile :D.
A noter, et c'est important, que le moteur démarre très volontairement (à la manivelle : 2 tours :D ) donc pas de sollicitation exagérée sur le démarreur.
C'est l'occasion de soigner ton allumage et le reste et ensuite trouver une manivelle :wink:
Fergussonnement,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par mathieu » 09 Déc 2006, 09:47
ok pas de probleme
pour reconnaitre un 6 volts d'un 12 volts si j'ai bien vu le 6 volt la couronne est coté moteur sur le volant tandis que un 12 volts,elle est coté boite étant donné que l'induit coulissant revient vers l'avant.
Es-ce que quelqu'un peu confirmer
mathieu
Message(s) : 213
Message par Colin » 09 Déc 2006, 10:16
Oui c'est juste :wink:
Message(s) : 1600
Message par SEPPI » 09 Déc 2006, 21:49
Salut mathieu,
On trouve bien sûr encore des démas 6V neufs chez nos amis anglais.
Voir le catalogue Sparex qui est qlq part sur le site, je ne sais où?
Le prix doit, par contre être coton!
