Ampoule témoin de charge
Message par BARBIER.PH » 22 Mars 2007, 13:25
bonjour à tous
Sur mon TE A20 l'ampoule témoin de charge est morte, filament cassé. Celle qui était montée depuis l'achat du tracteur ressemble à une lampe d'ampoule électrique de marque NORMA de 0.25Watt 12V avec un pas de vis et sur le pas de vis un petit ressort qui devait servir à coincer cette lampe dans son logement, je pense que c'était une bidouille de l'ancien proprio.
c'est quand même bien utile de savoir si la dynamo et le régulateur marchent.
j'ai fait pas mal de site pour trouver cette lampe mais en vain. Quelqu'un peut-il me dire si on peux encore en trouver et ou? le top serait d'avoir une photo de cette lampe, merci d'avance
LE PIC-ART
BARBIER.PH
Message(s) : 9
Message par Millow » 22 Mars 2007, 13:48
Bonjour, pourquoi ne pas remplacer carrément ton voyant témoin (support+ampoule), ceci doit se trouver dans l'ensemble des revendeurs automobile
Message par arnaud » 22 Mars 2007, 15:07
salut tout le monde....
voilà, je pense que c'est cela que tu recherches...enfin presque :wink:
http://cgi.ebay.co.uk/FERGUSON-MASSEY-F ... dZViewItem
à plus
Message par BARBIER.PH » 23 Mars 2007, 12:34
Merci pour vos réponses mais je préfèrerais garder le support actuel (probablement en bronze recouvert de ?? genre chrome satiné) car le plastique ne fait pas trop année 56. en tout cas chez F.. V..t ils ne connaissent pas, il ne me reste plus qu'à allez voir chez un spècilaiste de pièces voiture.
LE PIC-ART
BARBIER.PH
Message(s) : 9
Message par VINCENT » 25 Mars 2007, 09:48
Tu n'as la possibilité de faire une photo de cette sacrée ampoule :idea:
Je pense comme toi que ce ressort est une bidouille pour éviter les faux contacts... ou le desserrage de l'ampoule avec les vibrations.
Pour te rassurer sur le bon fonctionnement de l'ensemble Dynamo + Régulateur de ton TEA, moteur tournant au ralenti acéléré ( #1500tours/mn )
mesure la tension aux bornes de ta batterie.
12V, c'est pas bon signe :cry:
14V, tout baigne :lol:
Mais tu as peut-être une batterie 6V :wink:
Message par christian95 » 25 Mars 2007, 11:23
sur mon TEA l'ampoule est une 2W a ergots, il ya aussi un ressor autour
je pense qu'il sert a faire contact avec la masse
christian95
Message(s) : 7
Message par BARBIER.PH » 26 Mars 2007, 11:49
Merci Christian et Vincent. Christian le ressort fait effectivement contact avec la masse, l'ampoule n'a pas d'ergot mais un pas de vis comme les ampoules de lampe de poche.
Vincent merci pour ta combine, je vais vérifier le voltage aux bornes de la batterie suivant tes indications.
J'aimerais quand même savoir pour ceux qui ont un TE A20 12v et un témoin de charge d'origine l'ampoule qu'il y a de monté et ses références, et cerise (c'est rouge comme le témoin) sur le gateau!! :lol: ou peut-on trouver cette satanée ampoule. je vais essayer de faire des photos du support et de l'ampoule.
LE PIC-ART
BARBIER.PH
Message(s) : 9
Message par christian95 » 26 Mars 2007, 19:24
Tu peux mettre une ampoule a ergots a la place de la tienne il n'y a pas
de filetage pour la masse c'est le ressort qui fait masse
christian95
Message(s) : 7
