FF 30 DS (batterie)
FF 30 DS (batterie)
Message par Fernandes » 17 Mai 2005, 18:35
OUI ..
Mais toujours perdu , quel choix faire pour ma batterie le FF 30 DS .
Je aurais aimer mettre une 12 volts, mais la quelle
Les avis sont partager : Batteries
12v cx diesel ???
ou une autre
Fernandes
Message(s) : 23
Message par Colin » 17 Mai 2005, 19:06
Je pense que le chois de la batterie dépend de l'utilisation du tracteur et de sont état moteur.
Car si tu dois rester 1min sur le démarreur pour qu'il prenne, une petite baterrie ne fera pas long feux. Si tu utilise ton tracteur tous les 6mois, une petite baterie se déchargera plus vite.
Par contre si tu l'utilise souvant et qu'il démarre au quart de tour, une plus petite batterie suffira.
Il faut savoir aussi que grosse baterrie = $$$$$ :!:
Il n'est pas utile de semcombrer de 2 batterie 6V, sela ne fera que doubler le prix et il n'y a aucun avantage.
:arrow: Le manuel conseil une 115amp/h, mais je pense que pour un tracteur en bon état et qui tourne régulièrement, une batterie d'environs 70amp/h doit etre suffisente.
