quelle batterie?
quelle batterie?
Message par totophe076 » 08 Fév 2008, 18:11
salut à tous est ce que quelqu'un pourrais me conseiller sur la puissance en ah suffisante pour demarrer mon ff30ds ainsi que la puissance en ah au demarrage.
car actuellement j'ai une batterie de 12volt et 800ah au demarrage et si mon ff30 me fait un petit caprice par exemple desamorçage de gazoil au bout de 3 coup de demarreur la batterie donne plus. mais elle serais bien un peu souffrante car ma dynamo est neuve
totophe076
Message(s) : 16
Message par ponyman » 08 Fév 2008, 18:32
Salut Totophe :D
Quatre posts plus bas tu dois trouver ton bonheur :wink: (2 batterie 6volts)
Message par Solcarlus » 08 Fév 2008, 23:09
800ah?? c'ets pour une avion sa non??
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par patrickM » 08 Fév 2008, 23:15
12v 800ah , c'est ce que j'ai pour mon FF30
Fatiguée pour les cars mais efficace pour démarrer pépère
Message par mbertaud » 09 Fév 2008, 00:18
Bonsoir.
Ne serait-ce pas 800 A (Ampères) de courant de démarrage ?
Je pense qu'une batterie 12 Volts de 800 Ah (ampères.heure) ferait presque 500 litres de volume.
mbertaud
Message(s) : 249
Message par ponyman » 09 Fév 2008, 08:22
La capacité d'une batterie est en général environ 1/10ème de le puissance instantanée. Je penche donc également pour une 80Ah (déjà pas mal) puissance 800A.
D'accord avec mbertaud : c'est dans la remorque (ou bennette) que tu logerais une batterie 800Ah :wink: :lol:
Message par patrickM » 10 Fév 2008, 00:07
Autant pour moi :oops: :oops:
Je viens de vérifier : 12v 270ah 800a
Elle fait 22X64X30 , petite bennette :!: :wink:
Message par totophe076 » 10 Fév 2008, 11:20
j'ai bien preciser que la batterie que j'avais actuellement sortais 800 amperes au demarrage donc pas besoin de benette meme mes petit bras peuvent la soulevé :wink:
totophe076
Message(s) : 16
Re: quelle batterie?
Message par ponyman » 10 Fév 2008, 12:26
totophe076 a écrit:j'ai une batterie de 12volt et 800ah au demarrage
Juste un h en trop, c'est pas bien grave :wink:
Par contre si elle ne peut donner que trois coup de démarreur chargée à bloc, c'est qu'elle est bien fatiguée :?
Un démarrage correct sur un FF30DS c'est combien de temp de préchauffe et combien pour faire tourner le démarreur ?
Si tu tires plus longtemps sur le démarreur parce que ça ne vient pas, cela équivaut à n démarrages normaux.
Tu peux dans ce cas faire en fait dix démarrages et non trois avec ta batterie :roll:
Attention, un coup de démarreur "trop long" et les fils chauffent et la batterie se vide.
Pour être complètement fixé, l'idéal serait de tester avec une autre :wink: piquée au voisin ? :oops:
