Problème de relais de démarreur
Message par gobertier » 19 Mars 2008, 06:33
J'ai un petit souci avec mon relais de démarreur, soit il refuse de faire contact soit il reste collé et donc même en relachant le levier de vitesse, le demarreur continue de tourner, je l'ai donc démonté et me suis rendu compte que la partie mobile est TRES dure à se mouvoir ... que faire ???
Je dispose d'un relais de démarreur de voiture diesel récente, puis je l'adapter sans trop de risque ?
Je ne suis pas un as de la mécanique (comme vous l'aurez compris !)
mais j'essaie de comprendre ... si possible avec votre aide.
SalutationsImage
Petite précision, le moins est à la masse sur mon FF30DS !!!!
gobertier
Message(s) : 54
Message par ponyman » 19 Mars 2008, 08:19
Bonjour Gobertier :D
Qu'on se le dise : Gobertier est un lève tôt :lol:
Avant de te lancer dans une adaptation hasardeuse, démontage et nettoyage de toutes les parties mobiles en jeu. Graissage et cela devrait aller mieux.
As-tu récupéré les doc techniques dans la partie échange ? Ça aide beaucoup à comprendre et c'est comme ça que l'on devient chaque jour meilleur :wink:
Message par Solcarlus » 19 Mars 2008, 09:39
Graissage avec de la parafine ou de la vaseline mais pas de la bonne vrai graisse.....
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par gobertier » 19 Mars 2008, 19:40
Aussitôt dis aussitôt fait : bain dans le dégrippant, démontage patient, polissage léger de la partie mobile qui était un peu piquée, un petit coup de parafine, remontage et .... HO MERVEILLE... ça coulisse au poil !!
Plus qu'à refaire le cablage et tout ira pour le mieux dans le meilleur des monde fergusonien !
Au passage quel est le diamètre mini du cable a utiliser avec une batterie 12 volt pour la liaison du + vers le relais ?
Celui qui se lève tôt pour réparer son Ferguson a ... une très bonne excuse pour aller faire la sieste ensuite !
gobertier
Message(s) : 54
Message par patrickM » 19 Mars 2008, 22:10
Minimum 10 carré
Tu comptes 5amp au mm2
Message par gobertier » 20 Mars 2008, 05:51
Merci pour cette réponse précise et rapide !
gobertier
Message(s) : 54
