coupe circuit
coupe circuit
Message par EMILE » 19 Mai 2008, 10:34
j'ai un coupe circuit sur le tableau de bord installé par l'ancien propriétaire. C'est un bouton poussoir comme sur les voitures anciennes ,
mais il est tellement fatigué qu'il ne tient plus le contact avec les vibrations. Je voudrais le remplacer par un inter à bascule ON/OFF mais il y a 6 fils sur une borne et 1 sur l'autre et pour les fixer il faut des cosses type vis +écrou . Je ne trouve pas d'inter adapté à mon problème . Connaissez vous un fournisseur ? Je ne connais pas l'ampérage du circuit . 20 ou 30 ampères devrait suffire ? Je vais sonner les bornes ce soir pour l'ampérage . Merci de votre aide . :idea:
FERGUSON votre meilleur ami!
EMILE
Message(s) : 122
Message par EMILE » 23 Mai 2008, 21:26
je suis allé chez mon tractoriste "toutes marques " pour changer un pneu avant de mon 130 . Il m'a offert un bouton poussoir idéal pour mon usage. Il en reste des mécanos simpas!!!quand même :P
EMILE
Message(s) : 122
