Démonter le démarreur sur le FF30 ds
Message par Frédéric de Labessède » 23 Fév 2009, 18:29
Bonjour à tous !
j'ai le démarrreur de mon ff30ds qui ne s'enclenche pas quand j'actionne mon levier de vitesse pour démarrer. J'entends un "schlic" et puis plus rien.
J'ai décidé de démonter le démarreur (ducellier) et là impossible de le sortir... pas assez de place pour le sortir je touche à la dynamo. Comment faire pour le démonter. Peut-on me donner la procédure à suivre ?
Je vais en profiter pour refaire le circuit élec qui relie la dynamo et le démarreur, est-il possible d'obtenir un schéma, même à main levée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Message(s) : 4
Message par VINCENT » 23 Fév 2009, 19:27
Ce bruit pourrait aussi être la conséquence d'une batterie trop faible .
Avant de tout déposer, contrôler la batterie, c'est simple et rapide !!
Pour ce qui est du démarreur qui bute sur la dynamo, là je suis surpris, avec des composants d'origine il y a largement la place pour déposer le démarreur sans taper dans la dynamo???
2 boulons et un goujon à désserrer.
Le montage standard, c'est ça !!
une petite photo du montage sur ton tracteur pourrait nous éclairer :wink:
Message par Frédéric de Labessède » 23 Fév 2009, 20:13
Bonsoir Vincent,
Merci pour cette réponse aussi rapide. J'ai fait une grosse gaffe ! en fait jai commencé à démonter le démarreur sur place. Je n'ai pas démonté les 2 boulons qui sont sur le bloc comme le montre la photo.
Pour ce qui est batterie, elles ont chargé pendant 2 jours... mais c'est vrai que j'aurais pu les contrôler.
C'était samedi enfin d'après midi.... pas assez de lumière dans ma grange et pressé... je râle... mais dès demain soir, je vais regarder de plus prés.
Merci encore.
Frédéric de Labessède.
Message(s) : 4
Message par D2174 » 23 Fév 2009, 22:35
voici le schéma électrique du FF30DS extrait du manuel d'atelier.
Bonne soirée
Daniel
Mon coeur, t'es beau comme un tracteur !!!
D2174
Message(s) : 31
Message par ponyman » 24 Fév 2009, 17:55
Binevenue Frédéric :D
A l'occasion, tu pourras nous présenter ton FF30 ... avec plein de photos on adore :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invité(s)
