probleme electrique?
Message par sulamm » 24 Mars 2009, 12:26
sur un petit gris diesel, il apparait que la batterie est montee avec le + ,a la masse.
comment aller directement au demarreur lorsque le levier de vitesse n'a pas d'effet?
comment demonter ce dernier pour trouver le connecteur de demarrage?
marc
sulamm
Message(s) : 1
Message par patrickM » 24 Mars 2009, 15:58
Bonjour Sulamm
Le contacteur de démarrage se trouve sur le démarreur et est actionné pr le biais d'une tringlerie raccordée au levier de vitesse
Est ce que tu appuies bien sur le gros bouton à ton pied droit afin d'augmenter la course du levier ?
Si oui , cela peut etre un problème de reglage de la tige ou effectivement ton contacteur est mort
Ce contacteur est basique et peut etre facilement rénové si l'on a un peu l'esprit bricoleur
Mais je pense que si tu possedes un petit gris , c'est que tu aimes ça
Message par patrickM » 24 Mars 2009, 19:19
Re
Petite précision ;
Si ton contacteur est mort , il est dispo chez old20
Ref n°5218 , 15€ ht
Message par ponyman » 24 Mars 2009, 19:52
Bonjour et bienvenue Sullam :D
Lorsque tu te sera familiarisé avec le forum, tu constateras qu'il y a une rubrique par sujet pour traiter les questions avec un peu d'ordre
... et surtout retrouver les points déjà traités afin de répondre à tous ceux qui rencontrent un souci :wink:
Ainsi, le rubrique "électricité" pourra t'en dire long au sujet de ce contacteur de démarrage.
