problème electrique
problème electrique
Message par Raph » 27 Oct 2005, 17:19
Encore une preuve que je suis nul, mais heureusement Mr Fortin doit roder dans les parages, à moins que vincent soit plus rapide :wink:
comment s'appelle cette pièce cassée et à quoi sert elle ?
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
Message par Colin » 27 Oct 2005, 17:36
:? Se serait pas la boite clignotante???
Message par Krozline » 27 Oct 2005, 20:01
oui je pense que c'est tout simplement la centrale électrique des clignotants
pas grave
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par VINCENT » 27 Oct 2005, 20:20
Bonne pioche :lol:
Par contre il sert à quoi ce bouton sous le voyant de gauche?
Cela ressemble à un interrupteur à 2 positions avec 3 fils qui arrivent dessus :shock:
Par contre il pense à son petit confort le père Raph :P :P
Assez rembourré le siège du FF30? :roll:
J'imagine que le postérieur de Monsieur apprécie :lol:
problème électrique
Message par Invité » 27 Oct 2005, 22:11
Encore une preuve que je suis nul, mais heureusement Mr Fortin doit roder dans les parages, à moins que vincent soit plus rapide :? :?
:?: Bonsoir à tous, je suis dans les parages mais demain je vais en Creuse quelques jours :D la pièce n'est typiquement ferguson , c'est un branchement maison qui ressemble fortement au D panneau clignotant pour indiquer un tracteur trainant sur route un outil de grande largeur :cry: maintenant c'est la grande mode des gyros ..
Bonne soirée et a + ,
Jacques
Invité
confort
Message par Raph » 28 Oct 2005, 09:41
en effet je soigne mon séant ! Je sais que ce n'est pas très fergie, m'enfin cette entorse se justifie vu l'état de mes allées et de mon sous bois...
Mais j'ai conservé le bol en reserve...
Je vous rassure, sur mon autre FF30 je suis resté plus "classique" !
Bon, sinon merci pour cela, je n'avais pas remarqué que les clignotants ne marchaient pas, c'est donc qu'ils marchent encore malgré la casse !
Je sors rarement sur la route, donc pas grave, sauf si Krozline me colle un PV prochainement !
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
