Prolonger la vie des batteries
Message par Domino35 » 17 Nov 2009, 19:29
Salut à tous,
Voici une méthode pour prolonger la vie des batteries d'un an ou deux.
Astuce vue sur le site d'un tourdumondiste à la voile : Rémy Danilo
http://25ansautourdumonde.blog4ever.com ... -8798.html
"Une batterie ordinaire au plomb, passée l'âge de 4 ou 5 ans devient vite hors d'usage. Sa mise en charge devenant de plus en plus laborieuse et sa tenue également. Hé bien une astuce vous permettra de lui redonner vie grâce un lifting de fond. Je m'explique…
     Avec le temps les plaques de plomb, constituant actif de la batterie, s'oxydent. Cet oxyde s'accumule sur les plaques et aussi au fond des bacs des éléments. Sans parler de l'électrolyte qui n'a pas toujours été complété avec une eau normalement "neutre" et qui sédimente… Tout cela s'accumule (!) et vient nuire à la bonne santé de votre batterie, évidemment. Un moyen simple de lui redonner un peu de nerf, c'est de la vider complètement, la mettre à l'envers et de la passer au jet d'eau. Le Karcher dans ce cas est encore mieux indiqué pour obtenir un nettoyage nickel - propre. Ensuite il faut acheter la quantité d'électrolyte neuve utile (vraiment hors de question de remettre la vieille..!) et refaire un plein en ayant eu soin de bien la vider complètement de toutes ses impuretés, eau de lavage comprise."
Attention ne pas jeter dans la nature l'électrolyte récupérée.
J'ai pas encore fait l'expérience mais c'est prévue.
Qu'en disent les spécialistes?
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par ponyman » 18 Nov 2009, 07:58
Salut Dom :D
Spécialiste en rien :oops: dit que l'idée est bonne et déjà souvent vue en pratique.
Deux détails cependant :
- les plaques sont fragilisées par perte de matière lors du transfert des électrons. A 4-5 ans suivant la sollicitation, elles peuvent être vraiment très faible et je bannirais formellement le karcher.
Ça évitera en plus de se prendre immanquablement une giclée dans l'œil.
- de ces petites choses en suspension dans l'électrolyte, il y en a de fort utiles.
Je pense à ces petits électrons justement qui tentent de passer d'une plaque à l'autre.
J'appliquerais avant la manip, une astuce qui elle aussi redonne vigueur aux vielles batteries et qui même peuvent les ressusciter :
- vous tenez dans vos mains le câble + du chargeur au dessus du pôle - de la batterie
- pareil pour le câble - au dessus du pôle plus
=> et vlan, juste un coup sec sur les bornes ... mais sec et bref hein ;-)
Ce faisant vous renvoyer les ions d'une plaque vers l'autre et "reconstituez" ainsi un peu ce pôle qui se ronge.
Après, vidange et nettoyage ... mais méthode douce.
