changement du type de demarrage de mon ff30
Message par MiMi57 » 11 Juil 2010, 08:45
Bonjour a tous
j'ai mon démareur de mon ff30 ds HS donc le changement s'impose
j'en ai trouvé a la ------------- mais il faut que j'adapte un bouton poussoir :( pourriez vous me renseigné sur les différent brenchement a faire
merci d'avance et bonne journée
MiMi57
Message(s) : 15
Message par patrickM » 12 Juil 2010, 09:39
Salut MIMI
Comme un demarreur de voiture tu dois avoir deux ecrous de 13 sur le solenoide superieur ( petit cylindre noir ) avec une cosse plate à côté
L'ecrou inferieur est relié au demarreur , tu n'as pas a y toucher
Sur l'ecrou superieur tu relies le + qui vient de la batterie
Sur la petite cosse , tu amenes un fil a ton bouton poussoir et de la deuxieme connection de ton bouton tu branches sur un + ( de preference protegé par un fusible 5amp )
Attention a ne pas appuyer sur ce bouton quand le moteur est en marche
car rien n'interdit alors au demarreur de fonctionner , pas longtemps :cry:
Message par MiMi57 » 12 Juil 2010, 14:11
salut patrick
merci de ta réponse aussi rapide pas de problème je vais le mettre assez haut pour evité de touché en montant mais il y a til une autre solution moin risquer?
encore merci
MiMi57
Message(s) : 15
Message par patrickM » 12 Juil 2010, 16:45
A la place d'un poussoir , j'obterais pour un contacteur rotatif
0: Contact coupé
1: + en service ( servitudes sur cette position ; phares,gyro,alternateur etc...)
2: conctact a retour sur 1 pour actionner le demarreur
Ou alors tu actionnes ton poussoir avec la tringle d'origine sur D au levier de vitesses , ca conserve le look d'origine
Message par MiMi57 » 12 Juil 2010, 17:49
merci patrick
c'est vrai qu'au levier c'est pas mal et là pas de problème il suffi que je fixe mon poussoir sur le moteur en bout de tringle je pense que je vais obter pour cette solution
en tous cas je te remercie pour tes renseignements
merci beucoups
MiMi57
Message(s) : 15
Message par ponyman » 12 Juil 2010, 17:50
Bonjour Patrick, Mimi, tous :D
Bof le rotatif :oops:
Je pencherais plutôt pour un poussoir avec cache affleurant.
De cette sorte le bouton ne peut que très difficilement être actionner par inadvertance ;-)
Message par MiMi57 » 12 Juil 2010, 17:54
bonjour ponyman
peut tu me donner une image pour voir a quoi ça ressemble et ou je peut trouver ça ?
a la ------------- merci d'avance
MiMi57
Message(s) : 15
Message par ponyman » 12 Juil 2010, 18:04
Tu tapes "bouton poussoir" dans Google et tu trouves ça par exemple :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCgQ9QEwAQ
Message par VINCENT » 12 Juil 2010, 20:42
MiMi57 a écrit:..... et ou je peux trouver ça ?
Non pas à la :evil: :twisted: :evil:
Tu vas dans un magasin de motoculture qui répare des tondeuses et microtracteurs,
tu dois pouvoir y trouver un contacteur à clé ou un bouton de démarrage dans tes prix et aux dimensions de l'environnement de ton tableau de bord !!
Message par MiMi57 » 13 Juil 2010, 10:56
salut a tous :) :
merci pour tous ces précieux renseignement j'en tiendrais compte dès la reception de mon démareur :
encore merci pat, ponyman et vincent a+ :P
MiMi57
Message(s) : 15
Message par Lebis » 24 Août 2010, 14:01
Bonjour Mimi,
Je cherche moi aussi à changer mon démarreur devenu trop Capricieu.
Je souhaite passé sur un tout électrique avec bouton poussoir.
Je possède un FF30 aussi, peux tu me donner des détails sur celui que tu as pris (site, dispo, délais) et m'expliquer ton montage.
Par avance merci.
Fabrice
Lebis
Message(s) : 36
reponse demareur
Message par MiMi57 » 27 Août 2010, 10:53
salut Lebis
exuse moi de te répondre si tard mais je viens de perdre mon frère
donc je n'ai paspeu avant :cry:
pour ce qui est du démareur que j'ai choisi il s'agit MF35 ISO630
en 12 v que j'ai trouver sur la boutique du trateur pour 227 €, j'ai rajouté un pouton poussoir ça marche très bien
si tu veus plus de renseignement n'ésite pas
MiMi57
Message(s) : 15
Message par Lebis » 29 Août 2010, 10:40
Merci Mimi pour ton retour.
Je posterai des photos avant/après les travaux : si j'ai un souci je repasserai par le fofo.
Le mien est commandé chez les anglais.
Fabrice.
Lebis
Message(s) : 36
Message par MiMi57 » 29 Août 2010, 10:44
salut fabrice
pas de problème
je lmetterais aussi quelque photo de mon masset
un peu plus tard
pour le moment je n'ai pas trops la tête a ça
a+
MiMi57
Message(s) : 15
Message par Lebis » 29 Août 2010, 10:52
Courage Mimi.
Lebis
Message(s) : 36
Message par MiMi57 » 29 Août 2010, 10:54
merci fab
MiMi57
Message(s) : 15
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invité(s)
