Branchement bobine 12v sur tea 20
Message par titi03 » 18 Sep 2010, 22:03
J'ai acheter une bobine d'allumage 12v pour mettre sur mon TEA 20.
Sur cette bobine, il y a donc 1 plot avec le + et l'autre plot avec un -
Sur celle d'origine, il y a 1 plot avec écrit RUP et l'autre plot écrit batt.
Comment dois-je brancher la nouvelle bobine??
Merci d'avance pour vos réponses
titi03
Message(s) : 16
Message par ferguson95 » 19 Sep 2010, 06:08
le + egal la borne bat
le - egal la borne rup
ferguson95
Message(s) : 97
RE:Branchement bobine 12v sur tea 20
Message par titi03 » 19 Sep 2010, 10:13
Est-ce bien cela que le + de la bobine va au condo et le - au contact puissance ??
Il y a t-il un risque pour la bobine si on la branche à l'envers?
J'ai un doute car la bobine était débranchée
titi03
Message(s) : 16
bobine
Message par philippe 62 » 20 Sep 2010, 07:49
bonjour a tous
la borne - ou rup est branchée sur les rupteurs au condensateur
la borne + ou bat est branchée sur le contacteur de mise sous contact a clé
voila
philippe 62
Message(s) : 87
Message par titi03 » 26 Sep 2010, 10:15
Merci j'ai essayer comme cela mais je n'ai toujours pas d'allumage
titi03
Message(s) : 16
Message par titi03 » 21 Mars 2011, 19:26
Mon problème d'allumage venait que le rupteur mal monté touché la carcasse donc ma bobine était toujours alimentée. il a fallu mettre une petite rondelle isolante sous le rupteur et le tour est joué.
Voila à plus
titi03
Message(s) : 16
