demarreur qui grogne !!!! il tourne mais n'accroche pas
Message par devesne » 26 Jan 2011, 20:01
bonjour a tous.mon demarreur grogne!! il tourne mais on dirai qu'il n'acroche plus,pourtant les dents de la couronne et du demarreur n'ont pas l'air en mauvaise etat .Je voudrais savoir si qqlqun avez des photos de la tete du demarreur et de la grande couronne car je ne sais pas comment sont les dents a l'origine.?merci
devesne
Message(s) : 10
Message par tancrede » 27 Jan 2011, 14:10
Bonjour. De quel type de tracteur s'agit il : Essence , diesel , 12V, 6 V?
tancrede
Message(s) : 28
Message par devesne » 28 Jan 2011, 17:12
c'est un essence en 12 V
devesne
Message(s) : 10
Message par Colin » 28 Jan 2011, 17:23
Tu devrais le démonter (2 vis...) et controler le "bendix", un petit coup de lubrifiant ou de graissage suffira peut être.
Message par devesne » 28 Jan 2011, 19:16
Je l'ai deja fait (graissage,nettoyage,nettoyage au dremel des charbon du rotor mais rien y fait.merci par contre je suis comme simon ,c'est quoi le Bendix?merci encore
devesne
Message(s) : 10
Message par artique florian » 28 Jan 2011, 21:42
bonsoir je pense que le lançeur part dans le vide.
Message par seb55 » 29 Jan 2011, 08:21
le bendix, c'est l'ensemble pignon/ ressort . Sur mon cub, j'ai le ressort cassé ( celuiq ui pousse le pignon ) et il n'engrène plus non plus, contrôle de ce coté la ...
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par devesne » 29 Jan 2011, 13:59
j'ai teste le demarreur le Bendix est bon !!le ressort n'est pas cassé tout va bien mais il naccroche toujours pas .Je pense que ma couronne ou mon demarreur est usée mais je n'ai pas de comparatif pour verifier.c'est pour cela que si vous pouvez m'envoyer des photos se serais cool .merci
devesne
Message(s) : 10
Message par devesne » 29 Jan 2011, 14:03
Pour info le tracteur demarré bien il y a 6 mois.sauf que quelque fois sa accrocher et des fois sa n'accrocher pas,est en se moment sa accroche po ( et moi j'aime po quand sa accroche po)!!!lol
devesne
Message(s) : 10
Message par artique florian » 29 Jan 2011, 21:59
bonsoir c'est le lançeur qui part dans le vide cherche pas cela m'est arrivé sur un tracteur deutz.
Message par sachinka » 30 Jan 2011, 14:37
Voila à quoi ressemble un lanceur et une couronne tellement usés que ça tourne dans le vide avec un bruit de grognement.
Tu peux faire faire un quart de tour à la manivelle, ça accrochera peut être un peu sur une autre position.
Bon courage si tu veux changer la couronne.
http://img146.imageshack.us/i/couronnes.jpg/
http://img193.imageshack.us/i/lanceurc.jpg/
sachinka
Message(s) : 80
Message par lionel du 82 » 30 Jan 2011, 23:03
Bonsoir!,
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait surtout pas graisser ou lubrifier le guide du lanceur, pour éviter de colmater l'ensemble avec d'éventuelles limailles, et par conséquent pour éviter de bloquer les mouvements de va et vient du lanceur?. Quelqu'un peut me confirmer cette rumeur?
...longue vie aux Fergies!!!
lionel du 82
Message(s) : 130
Message par artique florian » 30 Jan 2011, 23:27
salut il faut mettre très très peu de graisse noir pour pas que cela gicle partout . juste pour que ça coulisse librement.
