Page 1 sur 1
contact demareur sur pont
Publié :
15 Mai 2011, 16:47
par leger
suite à un probléme de demareur résolu (defaut masse)je me trouve avec un demareur qui fonctionne sans que le contact sur le pont soit actionné.Ce contact sert a empecher de solliciter le démareur lors de changement de vitesse.
est ce que je l'ai courtcircuité? et comment il se démonte?
Publié :
15 Mai 2011, 19:04
par seb55
je pense que ce bouton poussoir a seulement une action mécannique ...
Publié :
15 Mai 2011, 19:57
par matho
exact le bouton ne sert qu a liberer la comande tu a du deregler le contacteur sur le demareur peut etre a tu allonger la tringle
Publié :
16 Mai 2011, 22:43
par leger
j'ai du effectivement deregler le contacteur situé sur le demarreur car je l'ai demonté pour le controler.Par contre je ne comprend pas ce que ce fameux bouton situé sur le pont verrouille sur le démareur car il ne se passe rien.
Publié :
17 Mai 2011, 06:42
par francis10
salut leger !
tien !
si ça peut t'aider a comprendre regarde le lien !
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t12 ... ff30#83788
Publié :
17 Mai 2011, 06:43
par Marc
Le bouton sur le coté du pont verrouille le levier de vitesses, il faut appuyer dessus pour pouvoir pousser le levier de vitesses vers la positon "D"émarrage.....
Publié :
17 Mai 2011, 10:06
par leger
d'aprés les explications,ce n'est qu'un verrouillage mecanique,et bien sur mon FF30 ce verrouillage ne marche pas,si je ne fais pas attention je lance un coup de demareur en voulant passer la3éme.
est ce que ça se démonte facilement?
Publié :
18 Mai 2011, 15:30
par Fabrice ff30
oui
