contacteur préchauffage
Message par vroum71 » 09 Juin 2011, 11:03
Salut les bricolos
J'ai donc continué à mettre en ordre ce ki-gass, et j'ai regardé du coté électrique ...
Donc évidemment ça na marche pas! Le contacteur est HS!
Après un démontage minutieux mais franchement pas évident
Il y a plein de merde (n'ayons pas peur des mots) à l'intérieur.
Le contact électrique doit se faire grâce à la rondelle en cuivre dans la partie de droite qui se met en contact avec les deux plaques de cuivre qui se situent au fond la partie de gauche.
Extraction du contacteur électrique de son support.
Là on voit bien les deux plaques de cuivre et les marques de la rondelle de contact, comme quoi le ki-gass a été utilisé.
Le tout nettoyé soigneusement puis remonté.
Et ça marche !!!!!
Pour démonté le bouton de commande dont la vis était cassée, j'ai percé à une diamètre de 3mm l'ancienne vis ce qui m'a permis de tarauder à M4 pour mettre une nouvelle vis que l'on voit sur la photo.
A bientôt les bricolos
Promenons nous dans les bois avec mon p'tit gris
vroum71
Message(s) : 31
Message par Fabrice ff30 » 09 Juin 2011, 14:55
je me suis permis de déplacer cette partie que tu qui étais dans le ki-gass. :wink:
Message par vroum71 » 14 Juin 2011, 10:05
Salut les bricolos
La suite logique, la bougie de préchauffage.
démontage et test à l'ohmmètre
Puis branchement direct sur la batterie.
ça chauffe donc ça doit être en ordre de marche...
Et ça chauffe même bien!
A+ les bricolos
vroum71
Message(s) : 31
Message par Ced » 14 Juin 2011, 12:18
Je ne savais pas que ca chauffe FUSCHIA comme ça.
Ca fait boite de nuit
Je sors :oops:
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par vroum71 » 20 Juin 2011, 07:04
Ced a écrit:Je ne savais pas que ca chauffe FUSCHIA comme ça.
Je sors :oops:
Les mystères de la photo numérique...
vroum71
Message(s) : 31
