Page 1 sur 2
[Résolu,uoi que]Dynamo 12volts, comment que sa se monte ....
Message Publié : 09 Juil 2011, 18:04
par sanzo
Voila dans un soucie pratique j'ai décider de passer le tea du 6v en 12v( pour le moment je garde toutes les pièces pour le 6volt)
Donc changement du régulateur la tout va bien, puis vient le tour de la poulie, et c'est la que sa flanche.
La nouvelle dynamo acheter sur agriline ne se monte pas sur le tea, si ou alors avec un point d'accroche n'étant pas un pro, je me suis dit quand même, le truc va tourner et tout arracher à force.
Ensuite sur la poulie l'axe avec la clavette est trop petit donc obligation de rachat de poulie...merci les anglais....
Si quelqu'un a monter cette dynamo sur son tea, s'il peut m'aider car la je sèche, de même dans quel sens la montée?
Sinon j'ai enfin réussi a réparer mon démarreur et y a pas a dire c'est bien mieux que la manivelle :)
Message Publié : 09 Juil 2011, 18:56
par Colin
Le support de fixation n'est pas le même 6 ou 12v, c'est pour ça que ta dynamo ne se monte pas. Il faut que tu en trouve un d'occasion ou que tu le fabrique. Pour la poulie le plus simple sera d'en commander une :?
Message Publié : 10 Juil 2011, 09:16
par sanzo
Colin a écrit:Salut
salut, merci de m'avoir éclairer maintenant ou trouver cette pièce et pour la refabriquer quelqu'un a une photo et cote, merci d'avance :)
j'ai démonter la dynamo en 6volt je metterais des photos, c'est pas beau dedans !!
Message Publié : 12 Juil 2011, 10:42
par lionnel89
t'en qu'a faire de faire tout ça,t'aurai dû mettre un alternateur... :!:
reponse
Message Publié : 12 Juil 2011, 18:28
par artique florian
salut on respecte l'origine !!
car si cela continue au fils des années il y aura plus de dynamo sa sera une pièce introuvable.
que des alternateurs
bon si c'est pour travailler je comprend pour le choix de l'alternateur mais il faut garder la dynamo sa peux servir.
Re: reponse
Message Publié : 12 Juil 2011, 18:42
par sanzo
artique florian a écrit:salut on respecte l'origine !!
salut, florian
je compte bien garder la dynamo en 6v (je garde tout de côté en attendant que madame accepte l'achat d'un nouveau et c'est pas gagner, a ce moment la je le repasserais en 6volt)
Et j'ai repris une dynamo en 12volt( l'alternateur même si c'est pratique je trouve pas sa beau)
Mais je ne peut le monté car il faut une patte que je n'ai pas su mon tea, florian si tu vois ce que je veux dire! Es ce que c'est possible d'installer cette dynamo 12v,ou je vais etre obliger d'installer un alternateur, il ne me manque plus que sa pour m'en servir sans avoir peur de la panne éléctrique
merci d'avance
reponse
Message Publié : 12 Juil 2011, 18:47
par artique florian
tu parle de la patte de la tension de la dynamo ?
ou du support au bloc moteur ?
Re: reponse
Message Publié : 12 Juil 2011, 21:24
par sanzo
artique florian a écrit:tu parle de la patte de la tension de la dynamo ?
Salut, les deux a vrai dire, car le support au bloc moteur ne correspond pas et je n'ai pas de patte pour la tension de la dynamo!
merci d'avance :)
reponse
Message Publié : 12 Juil 2011, 22:14
par artique florian
salut je regarde cela peut etre jeudi et te tiens informé .
Re: reponse
Message Publié : 14 Juil 2011, 21:55
par sanzo
artique florian a écrit:salut je regarde cela peut etre jeudi et te tiens informé .
merci à toi florian ;)
Message Publié : 04 Août 2011, 12:46
par sanzo
bonjour à tous,
voila des nouvelles de mon aventure avec la dynamo, j'ai réussi a la mettre en place avec l'aide de Florian, qui avait la patte de fixation, d'ailleurs encore merci :D
Aujourd'hui je monte sa vu que les vacances ont été écourtés, tout ce passe bien, je démarre mon pépère avec le démarreur (quel bonheur de ne plus tourner cette fichu manivelle) il part et tourne super bien,je coupe le contact je branche les cosses sur la dynamo, prépare mon voltmètre et la j'essaye de démarrer il démarre cale, je relance en ayant jeter un coup d’œil, rien je touche machinalement la dynamo, elle était chaude, j'ai l'impression quelle prend le jus, elle se prend pour un moteur, j'ai regarde mon câblage il est bon, sa peut venir de quoi?régulateur qui régule plus, dynamo neuve mais décédé....un mauvais branchement
merci d'avance :)
Message Publié : 04 Août 2011, 18:08
par SEPPI
Moi je pense au régulateur ou à son branchement... Attention aussi à l'exitation.
Une dynamo cela peut se prendre pour un moteur, ce n'est pas grave, car toutes les machines electriques en courant continu sont reversibles.
Mais c'est grave si elle doit entrainer le moteur du tea :x
Message Publié : 04 Août 2011, 18:34
par sanzo
SEPPI a écrit:Moi je pense au régulateur ou à son branchement... Attention aussi à l'exitation.
salut seppi,
alors le régulateur ainsi que la dynamo sont neufs, après j’ai un gros doute sur le branchement sur la dynamo rien de marquer sa se trouve je l'ai brancher à l'envers, je vais essayer demain, car il y a un fil qui vient de la lumière et l'autre qui vient du régulateur es ce que ces deux la inversés provoque sa? Après j'ai vu sur le web ( pas notre chef hein :lol: )que sa pourrait venir du régulateur qui serait HS et la sa me fait moins sourire !!merci d'avance
Message Publié : 04 Août 2011, 20:17
par SEPPI
sanzo a écrit:salut seppi,
alors le régulateur ainsi que la dynamo sont neufs, après j’ai un gros doute sur le branchement sur la dynamo rien de marquer sa se trouve je l'ai brancher à l'envers, je vais essayer demain, car il y a un fil qui vient de la lumière.../.... et l'autre qui vient du régulateur !!merci d'avance
La lumière c'est quoi ? la batterie? C'est pas clair :lol:
PS Il y a un post sur le branchement du régulateur avec schéma.
Certainement que le modérateur un brin plaisantin :lol: va trouver la piste...
réponse
Message Publié : 04 Août 2011, 20:58
par artique florian
salut content que cela est été sanzo. pour la lumière que sanzo parle je pense que c'est le voyant rouge au tableau de bord de contact et de témoin de charge . mais nous des photos de tes branchements .
Re: réponse
Message Publié : 04 Août 2011, 23:18
par sanzo
Salut seppi, la lumière c'est bien ce dont parle Florian, le schéma je l'ai pour faire mes branchements tout est comme sur le schéma, maintenant j'ai plus que le branchement à la dynamo que j'ai peut être inversé va savoir, y a rien de noté au cul de la dynamo, juste deux cosses et démerde toi avec sa :)
artique florian a écrit:salut content que cela est été sanzo. pour la lumière que sanzo parle je pense que c'est le voyant rouge au tableau de bord de contact et de témoin de charge . mais nous des photos de tes branchements .
oui merci Florian, sa rentre impeccable, maintenant plus que sa a régler, et j'aurais mon fergie avec dynamo :)
Message Publié : 06 Août 2011, 18:31
par sanzo
Bonjour à tous, donc voila c'est résolu enfin dans les grandes lignes, la dynamo se prend plus pour un moteur, j'avais mal brancher enfin, juste une inversion au niveau du régulateur, maintenant quand le moteur tourne au ralenti, j'obtiens 0.56 volt avec mon multimètre, quand je mets les gaz 5.20 en moyenne, c'est valeur sont elle bonne ou pas?
je posterais une vidéo du démarrage au démarreur:)
merci à ceux qui m'ont aiguillé :p
Message Publié : 12 Août 2011, 21:18
par sanzo
Bonsoir à tous,
donc je reviens vers vous car, maintenant que je roule avec mon fergie, ce soir problème, au démarrage impossible avec le démarreur , allez on ressort la manivelle ...... :twisted:
Et il est reparti, mais le hic c'est que j'ai l'impression que la dynamo ne charge pas un copec, pourtant quand je met mon voltmètre y a de la sauce, j'en perd mon cantonais la :lol:
La lumière sur le tableau de bord, qui joue le rôle d’excitation, ne s'allume jamais, ou a faible régime enfin quand le reste un bout de temps au ralenti, c'est grave docteur ?
merci d'avance :)
Message Publié : 12 Août 2011, 21:26
par VINCENT
Pour contrôler rapidement si ta dynamo charge ou pas, en portant du principe que ton Fergy possède son éclairage ? !!
tu attends la nuit ( ou tu te mets dans un endroit sombre), moteur tournant au ralenti, tu allumes l'éclairage au maximum et là ton régime moteur dois chuter à l'oreille..... tu accélères progressivement jusqu'à mi régime, puis plein régime, et ton éclairage doit augmenter très nettement en intensité.
Si tu ne vois rien, c'est que ta dynamo ne donne rien ou que un ou plusieurs câbles sont défectueux en sorite de dynamo.
Maintenant si tu constates que ta dynamo fournit du courant à moyen et haut régime, c'est peut-être ton circuit de charge qui est HS.... mais tu auras au moins statué sur l'état de la dynamo .
Tiens nous au courant ( de la dynamo ) :wink:
Message Publié : 13 Août 2011, 19:29
par sanzo
VINCENT a écrit:Pour contrôler rapidement si ta dynamo charge ou pas, en portant du principe que ton Fergy possède son éclairage ? !!
salut vincent , as tu une autre manière? j'ai pas d'éclairage il me manque trop de chose pour pouvoir le poser pour le moment :)
j'ai essayer avec le petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote mais je ne vois pas de différence :roll:
