dynamo sur ferguson 12 v
Message par ferguson » 01 Fév 2012, 21:30
quelqun peut me dire quel est la born F et D sur le dynamo 12 v
j'ai aucun point de repair pour le raccordement sur le regulateur,
merci d'avance
ferguson
Message(s) : 27
Message par mhf85000 » 01 Fév 2012, 21:36
en principe le fil du régulateur est sur la petite cosse
dynamo,
Message par ferguson » 01 Fév 2012, 21:46
elle vont normalement tout les deux au regulateur je pense,
d'apres un plan de cablage de TEA
mais sur le dynamo il y a aucun lettre à coté des bornes
je pense que c'est pas gagner
ferguson
Message(s) : 27
Message par seb55 » 01 Fév 2012, 21:50
la petite au regulateur, la grosse a la batterie si tu a le + en alimentation .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
dynamo,
Message par ferguson » 01 Fév 2012, 21:56
la petit au regulateur ?
mais à quelle lettre sur le regulateur ? D E A F
c'est le nouveaux model de regulateur.
et la grosse born pas ? au regulateur
ferguson
Message(s) : 27
Message par OUIFY » 01 Fév 2012, 22:24
Bonsoir à tous et toutes!
La petite fiche c'est l'excittation, à connecter à la borne E du régulateur. Quand à la plus grosse c'est la production en 12 ou 6 volts, à connecter à la borne D du régulateur. En esprerant vous avoir éclairé.
Cordialement. :lol:
OUIFY
Message(s) : 88
réponse
Message par artique florian » 01 Fév 2012, 22:29
bonsoir que veut dire ces lettres D E A F
d dynamo je crois
e exitation
a voyant de charge
f ?
dynamo,
Message par ferguson » 01 Fév 2012, 22:33
bonsoir,
merci pour votre aide
pour la petit born, vous ete certain que c'est sur la borne E du regulateur ?
c'est pas sur la borne F ?
c'est un 12 v et la batterie + mise à la masse
ferguson
Message(s) : 27
Message par mgsolex » 03 Fév 2012, 10:50
la plus petite c est l exitation c est sur l autre le courant qui est fourni par la dynamo apres faut voir le modelle de regulateur car les types different suvant le nonbre de contacts en general 2 ou 3
mgsolex
Message(s) : 155
dynamo
Message par ferguson » 03 Fév 2012, 18:19
merçi pour votre reponse.
le dynamo c'est pour un ferguson TED 12 V et le regulateur est un nouveaux model
avec 4 raccordement, 2 petit fiches et 2 gros fiches avec les lettres
D E A F.
pour les deux fiche sur le dynamo, les quelle correspond au lettres sur le regulateur.
avec le dynamo, aucun document de raccordement et le regulateur c'est la meme chose.
il faut etre un genie pour deviner comment raccorder sans faire des degats.
pour ma part la dedans, je suis completement perdu.
merçi d'avance pour l'aide,
ferguson.
ferguson
Message(s) : 27
Message par mbertaud » 04 Fév 2012, 11:50
mbertaud
Message(s) : 249
Message par SEPPI » 04 Fév 2012, 15:29
mberthaud ton lien est fort intéressant pour comprendre le fonctionnement du régulateur.
Mais la 4ème borne?
Certainement la lampe pour voir si charge ou pas. Cette lampe n'est pas sur le schéma du lien.
Message par mbertaud » 04 Fév 2012, 16:28
j'ai peut-être trouvé :
sur un autre site j'ai trouvé également :
donc (peut-être...)
D: Dynamo
F: Field (excitation)
A: Armature (??)
E : Earth (masse)
mbertaud
Message(s) : 249
Message par mhf85000 » 04 Fév 2012, 18:24
as tu rechercher sur le net .vas voir dans schéma électrique du régulateur et sa dynamo ,tu auras la réponse.je ne peux pas t'envoyer la photo de celui ci car j'ai des trucs bizarres sur mon ordi .bon courage
Message par SEPPI » 04 Fév 2012, 18:27
mberthaud, bonne contribution!
Mais sans doute petite erreur d'interprétation:
Armature ( winding) signifie ( enroulement) d'induit
Le schéma de la dynamo éclaire celui du régulateur.
Dynamo: borne D sortie de l'indiuit ( rotor, ou armature en anglais) c'est le circuit de puissance
F Borne d'exitation ( field) sur la dynamo
Eath: masse
Mais ce qui est sûr c'est le branchement du régulateur de la photo:
BAT: Batterie vers batterie
ARM : vers le Rotor ou induit de la dynamo ( la grosse borne) donc vers D
FIELD : vers l' exitation donc vers F
Ne manque qu'une borne de masse, mais une des bornes de fixation peut recevoir un fil de masse.
PETTIT RAJOUT.
J'ai un regulateur neuf ( jamais monté ..;) Vapormatic.
Il a 4 bornes , dans l'ordre de Gauche à droite
Je pense....après avoir lu les plus anciens post sur le sujet...;
D: grosse borne Dynamo
E : petite borne c'est la masse (Earth)
A ; grosse borne vers l'ampèremètre (en série avec la batterie) et donc la batterie??,
F: petite borne c'est l'exitation comme Field
Je ne l'ai jamais monté car il doit être appareillé avec une dynamo Lucas et le tracteur sur lequel j'ai des pb de charge c'est un français avec une dynamo française.
Lire la première page et les suivantes...
viewtopic.php?t=1509&highlight=regulateur
dynamo 12v
Message par ferguson » 07 Fév 2012, 09:40
ceci peut surement aider .
[/url]http://amicale.com/spitfire/technique/articles/plussalamasse.htm
[/url]http://rune.sahlberg.se/teawiring03.pdf
[/img]Image
ferguson
ferguson
Message(s) : 27
Re: dynamo 12v
Message par SEPPI » 07 Fév 2012, 09:54
Comme cela peut-être....
Je viens de regarder le schéma du deuxième lien. Je n'avais jamais rien vu d'aussi clair, maintenant tout le monde sait relier un régulateur lucas et tout le reste.
Mériterait d'être placé ds la doc de référence. avis à qui de droit.
Message par ferguson » 07 Fév 2012, 10:01
oui, merçi seppi
je suis pas encore un champion dans l'informatique.
merçi pour la correction du lien
ferguson
Message(s) : 27
Message par SEPPI » 07 Fév 2012, 10:37
ET comme cela!
Message par ferguson » 07 Fév 2012, 10:55
c'est encore mieux !
maintenant on peut voir tous ce fameux schema de cablage
et son fameux raccordement au regulateur avec les lettres D E A F
qui etait un mystere pour beaucoup entre nous.
j'ai chercher longtemps pour trouver ce shema de cablage,
mais le dicton dit : celui qui cherche trouve.
et que ceçi fait profit à tous.
ferguson.
ferguson
Message(s) : 27
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s)
