schema cablage electrique
Message par mick43 » 24 Mars 2012, 14:21
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum et je voudrait savoir s'il existe un shema de cablage electrique pour FF30DS ( phare,petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote,clignotant,ect) car sur le mien il n'y a plus un fils de brancher :?
mick43
Message(s) : 4
Message par mickael » 24 Mars 2012, 18:30
salut mick 43 fouille sur le forum et tu trouveras tu cliques sur la fonction rechercher et la tu suis le mode opératoire :wink: :D
mickael
Message par mick43 » 30 Mars 2012, 16:46
Merci mickael mais moi sur mon tracteur je n'ai pas de dynamo et regulateur cela ressemble a un alternateur tt simple de voiture et la batterie ne charge pas et donc je ne trouve rien a se sujet sur le site.
Donc j'esperais que quelqu'un puisse m'aider
mick43
Message(s) : 4
Message par Fabrice ff30 » 30 Mars 2012, 17:25
qd ton alternateur tourne, est ce que tu as du "jus" en sortie?
Message(s) : 5845
Message par mhf85000 » 30 Mars 2012, 17:37
bj ,as tu regardé le régulateur qui est incorporé à l'alternateur ?souvent les charbons sont en mauvais états ,cela ne coute pas chère et c'est très facile a remplacer
Message par mickael » 30 Mars 2012, 19:22
bonsoir , essaie de faire tester l alternateur par un garagiste si tu n y connais pas grand chose :wink:
mickael
Message par mick43 » 31 Mars 2012, 10:05
Merci pour vos reponses je vais donc regarder mais charbons et si sa ne fonctionne tjr pas je changerai d'alternateur parsk je n'ai pas de jus en sorti je croit qu'un alternateur de 205,express ou super 5 si adapte non?????
mick43
Message(s) : 4
Message par mickael » 31 Mars 2012, 10:52
il faut l adapter , perso moi j ai mis un de vw et ça fonctionne :D :!: :!:
mickael
