prise 12v
prise 12v
Message par stephane24 » 06 Avr 2012, 20:29
Bonsoir tout le monde,
Avec un transfo 220v/12v peut on faire tourner une pompe à eau de 400w branchée sur la prise elec du tracteur. :?: :)
stephane24
Message(s) : 39
Message par seb55 » 06 Avr 2012, 22:13
je dirai oui si ton transfo accuse les 400 w avec un cable pris directement sur la batterie ( faut de la belle section de cable pour alimenter ca ) .
maintenant est ce que tu va alimenter longtemsp je sais pas ... je veux dire que c'est des petites batteries ton tracteur meme en route, ne parviendra pas a alimenter en courant tres longtemps je pense
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Millow » 07 Avr 2012, 06:27
Salut.
Si ton TEA ou TEF est encore équipé d'un dynamo, j'ai peur que ç face juste, les dynamo on en plus réputation d'avoir un mauvais rendement pour la recharge de nos batteries, c'est pour celà que beaucoup ont installés in alternateur.
Pour ce qui est du convertisseur 12->220 V, il te faut au moins prévoir un d'une puissance de 500 ou 600W.
Sinon, il existe des pompes à eau 12/24V pour l'arrosage.
Message par webmaster » 07 Avr 2012, 08:54
...ou des pompes a connecter a la prise de force
Re: prise 12v
Message par SEPPI » 07 Avr 2012, 13:20
stephane24 a écrit:Bonsoir tout le monde,
Absolument pas...
Le tracteur est en 12v courant continu, un transfo cela marche en courant alternatif. Il faut rajouter un convertisseur courant continu/ courant alternatif. Il doit en exister pour les camping cars ( alim des tété)
Si tu branches ton transfo directement sur le tracteur donc la batterie plus la dynamo en parallèle tu vas faire un feu d'artifice!
Pour le courant continu un transfo a une résistance pratiquement nulle, c'est comme si tu mettais le tout en court-circuit!
Message par stephane24 » 07 Avr 2012, 13:32
merci les gars, je crois que je vais opter pour une pompe thermique ou avec un groupe élèctro.
j'y avais pensé à la pompe sur prise de force mais ce ne doit pas être donné :wink:
stephane24
Message(s) : 39
Message par Millow » 07 Avr 2012, 17:04
Pour une pompe sur Prise de force, pour un débit d'arrosage (3500l/h), il faut compter dans les 200 €
Voici quelques liens :
http://www.tracteur-occasion.com/boutique/liste_produits.cfm?code_lg=lg_fr&type=77
Image Image
http://www.microtracteur10fusion.com/Kit-pompe-a-eau-prise-de-force-cbuaaaaWa.asp
L'investissement est peut-être aussi intéressant qu'une pompe thermique ou un groupe
Message par webmaster » 07 Avr 2012, 17:13
bah en fait c'est une pompe thermique...avec un gros moteur ;-)) :lol: 8) 8)
Message par Millow » 07 Avr 2012, 17:22
C'est vrai que vu comme ça..... :D :D :D :D
Message par seb55 » 07 Avr 2012, 18:40
seppi, je ne suis pas d'accord avec toi, dans mon camion, j'avais un transfo 24 - 220 V , et la télé n'a jamais explosée .....
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par SEPPI » 07 Avr 2012, 20:17
seb55 a écrit:seppi, je ne suis pas d'accord avec toi, dans mon camion, j'avais un transfo 24 - 220 V , et la télé n'a jamais explosée .....
et le 24 v c'est quoi? de l'alternatif ( possible ds un camion , un car ou un camping car) ou de continu???
Pour voir tu touches: si tu restes scotché c'est du continu, si tu es pris de secousses ( 50 périodes par seconde) c'est de l'alternatif!!! :lol:
Il n'y a pas de danger en dessous du 48v alternatif , la tension utilisée dans les mesures dans l'industrie
Message par mbertaud » 07 Avr 2012, 20:39
Ne vous battez pas !
D'accord, en électricité un transformateur c'est deux bobines avec un circuit magnétique qui permettent de "transformer" (tiens, tiens) une tension en une autre pour qu'elle soit la plus adaptée à l'utilisation mais ça ne fonctionne qu'avec une tension alternative à une fréquence donnée.
Un abus de langage conduit à appeler transformateur une "boite" qui à partir d'une tension de batterie (donc continue) génère une tension alternative de 230 Volts. Ce n'est qu'un micro abus de langage.
Une vache est aussi un transformateur.
Ben oui. Elle transforme l'herbe en lait...
mbertaud
Message(s) : 249
Message par seb55 » 07 Avr 2012, 21:03
c du continu seppi
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Fabrice ff30 » 07 Avr 2012, 21:07
l'herbe en méthane..... :lol:
Message par stephane24 » 08 Avr 2012, 12:16
webmaster a écrit:bah en fait c'est une pompe thermique...avec un gros moteur ;-)) :lol: 8) 8)
:lol: :lol:
stephane24
Message(s) : 39
Message par stephane24 » 08 Avr 2012, 12:19
super intéressant ta pompe milow, merci :wink:
stephane24
Message(s) : 39
Message par SEPPI » 08 Avr 2012, 13:28
mbertaud a écrit:Bonsoir
On ne se bat pas on discute!
c'est vrai que de nos jours la discussion qui demande :
-d'abord de l'écoute de l'autre
-puis un peu de modération ( des propos)
c'est devenu un peu ringard... :roll:
Message par Millow » 08 Avr 2012, 18:38
Pas de bagarre, il existe maintenant des convertisseur de 12V continu en courant alternatif 220V. Par contre, je ne sais pas ce que ça consomme sur une batterie de 12V.
Message par seb55 » 08 Avr 2012, 19:19
vous inquietez pas, seppi est un mec que j'aime bien, je ne suis pas la pour me disputer avec lui. J'ai dit que j'avais un transfo 24 - 220 volts, mais c'est peut etre pas comme ce que cela s'appel.
tout ce que je sais, c que je le branchais sur les batteries en continu et qu ej esortais sur une tele 220 v en alternatif .
mais c'est vrai que les discution posée deviennent ringard .... :lol:
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par SEPPI » 08 Avr 2012, 19:54
