coupe batterie
coupe batterie
Message par samy.p » 13 Juil 2012, 12:58
Bonjour, je viens d'installer ce coupe batterie sur mon FF30, avant je débranchais le fil de la batterie après chaque utilisation. C'est simple et cela semble assez robuste.
C'est la vis sous la molette qui assure le contact entre les deux parties. Il suffit simplement de desserrer de quelques tours et la batterie est déconnectée. Je débranche toujours car j'ai eut une fois un début d'incendie sous le capot par court-circuit !
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par seb55 » 13 Juil 2012, 16:25
pas mal du tout, tu as eu ca ou ?
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par mgsolex » 13 Juil 2012, 18:52
ah oui ta eu ca ou ?? je sent qu il vas y avoir une commande groupée :roll:
mgsolex
Message(s) : 155
Message par fabadminson » 13 Juil 2012, 19:00
il s en trouve sur de nombreux sites sur le net, notamment sur ebay aussi.
exemple
http://cgi.ebay.fr/COSSE-COUPE-BATTERIE ... 256aa967b9
il y a différents modèles, celui ci diffère du fait que l on met la cosse existante sur notre fil de batterie directement sur cette cosse!
fabadminson
Message(s) : 10
Message par mgsolex » 13 Juil 2012, 19:24
mgsolex
Message(s) : 155
Message par Millow » 13 Juil 2012, 21:42
Merci pour cette trouvaille, ça permet de ne pas trop défigurer nos fergy avec un accessoire des temps modernes
Message par Marc » 14 Juil 2012, 08:08
Vu qu'un coupe batterie s'installe sur la ligne de masse (ne me demandez pas pourquoi) si celui ci est correct et s'installe sur la borne "négatif", par l'inversion de polarité dans notre cas il va couper le "positif".
M&M's
Marc Vador !!!
Message(s) : 1348
Message par samy.p » 15 Juil 2012, 08:57
Bonjour, je l'ai acheté sur ebay uk, il n'y avait que deux euros de port.
Voici le vendeur mais il y a peut-être mieux !
http://myworld.ebay.co.uk/tompomone/
il faut cliquer sur "items for sale"
et l'objet ( mais le lien risque de ne pas rester ... ) :
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-CAMPER-VAN ... 53eddff7d8
samy.p
Message(s) : 444
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
